Hallo Zusammen,
auf dem Dach ist aktuell ein alter Fernsehmast den ich verlängern möchte, bzw. die Verlängerung die vorhanden ist ausziehen. Es handelt sich um die schwere Version einens Kathrein Antennenmast der ausgezogen 4m lang sein soll. Ca. 1,5m sind zwischen 2 Balken unter Dach eingespannt.
Ich würde den Mast gerne auf dem Dach zusätzlich abspannen, da hier 2,5m in der Luft, also über dem Dach sind und da evtl. ein kleiner Beam drauf kommen soll. Wahrscheinlich würde der Mast den MiniBeam auch im Sturm aushalten. Unten 60mm Rohr, oben 50mm Rohr. Also 5mm Wandstärke!
Jetzt stellt sich die Frage: Welches Montagematerial gibt es, habt ihr verwendet um die Abspannung, auf dem Dach zu realisieren. Dabei geht es mir weniger um das Seil, sondern um die Befestigung unter den Ziegeln. Es muss ja irgendwie an der Dachlattung befestigt werden und dann eine Art Öse über dem Ziegeldach herausschauen wo die Stahlseile befestigt werden können.
Sorry falls ich das jetzt zu kompliziert erklärt habe.
Danke für eure Hilfe/Vorschläge.
