Frage an Erbauer des Tramp-8 mit Tiefpassfilter:
Wie herum werden die Relais eingebaut?
Diese haben zwar eine Kerbe aber wohin gehört die?
Danke!
Dieter, DL8NAJ
Danke!
Dieter, DL8NAJ
Hallo Dieter,
Die Kerbe kommt nach rechts unten wenn du die Bestückungseite lesen kannst.
Sie zeigen quasi in Richtung des DK1HE Schriftzuges
72 Wolf, DL2WRJ
Hallo Dieter,
soweit ich weiß hat der Tramp dieselben Relais wie der Speaky. Das sind welche mit 1xEIN. Müssten also 4 Anschlüsse haben. Die beiden, die 0 Ohm Durchgang haben, sind die Spule. Damit müsstest Du es dann rausfinden können.
73 de Uwe, DL8SAI
Tramp und Speaky haben das gleiche Tiefpassfiter board, die Relais sind symmetrisch es ist also egal, wie rum sie eingebaut werden (nur nicht quer, das wäre falsch
