hallo an alle bastler mit interesse an einem projekt fernab vom amateurfunk,
ich suche dringend hilfe bei meinem diplom-projekt aus dem bereich produkt-design!
ich brauche für mein projekt eine abwandlung eines standard induktionskochfeldes. es soll am ende in der lage sein, eine metallscheibe im durchmesser von max. 6cm zu erhitzen und das auch noch in einem abstand von min. 2cm. da ich selbst nicht tief genug in der materie von hf-elektrik und spulenberechnungen stecke, habe ich mir bereits hilfe bei den elektrotechnikern der tu geholt (vielen dank an dieser stelle). wir versuchen zur zeit, ein induktionskochfeld mit nahezu identischem aufbau wie dieses:
http://openschemes.com/2010/11…duction-cooktop-teardown/
http://openschemes.com/2010/12…1-8kw-induction-hotplate/
dazu zu bringen, dass wir den sicherheits-check (kochtopf vorhanden ja/nein) der kochplatte umgehen können. bisher jedoch nur mit mäßigem erfolg.
am besten wäre es natürlich, die induktionsspule in der art zu verändern, dass sämtliche schutzeinrichtungen bestehen bleiben könnten. probiert habe ich das bereits mit einer kompakteren wicklung (2,5 lagige wicklung auf kleinerer spulenfläche bei gleicher induktivität wie die originalspule - 122mH) das problem war jedoch, dass nach wenigen sekunden, der fließende gesamtstrom viel zu groß wurde.
ich hoffe, dass mir jemand von euch weiterhelfen kann und das ich mein problem halbwegs deutlich machen konnte (wie gesagt, bin selbst nicht vom fach, jedoch sehr interessiert)
viele grüße und danke für jede antwort im vorraus
fede
