Hallo habe mir aus Alu einen 6 Meter Dipol gebaut, oder besser ausgedrückt möchte. Nach Rothammel Ausgabe 1974 müsste der Dipol einen Verkürzungsfaktor von 0,95 haben. Mit dem NWT habe ich eine Resonanz bei 44,5 Mghz gemessen, dass entspricht bei einer Länge des Dipols von 272 cm einem Verkürzungsfaktor von 0,80.
Der Dipol ist aus 12 mm Alu gebaut. Die sym. Speiseleitung 852cm wird über Bananenbuchsen angeschlossen. Das Stück Draht von der Buchse bis zum Dipol (ca.5 cm) ist an den Dipol angelötet worden. Einen ohmschen Wiederstand von der Buchsen bis zum Dipol konnte ich nicht messen.
Frage ist dieser Verkürzungsfaktor normal?
Uwe
