Geniale Idee: XG3 als Morsebake
  • Ab Firmware Version 1.07 enthält der XG3 einen Morsegenerator mit Speicher-Funktion. Das Morse-Tempo kann in WPM eingegeben werden, der Speicher kann bis zu 50 Zeichen fassen. Möglich sind auch spezielle Zeichen / Steuerzeichen wie Pause, Trager an/aus, Starte Wiederholung, Ändere Output Pegel. Der XG3 merkt sich die aktuellen Einstellungen un stellt sie nach der Beendigung einer Sequenz wieder her. Die Kommandos können einfach mit der XG3 Utility Software eingegeben werden.
    Beispiel:
    Über das Utility Program wird folgende geheimnisvolle Steuersequenz eingegeben; WM,^0de_w1aw:10^1:10^2:10*$60#; (Die Bedeutung der Kommandos ist natürlich im Handbuch erklärt)
    Nach dem drückenn des Startknopfs arbeitet der XG3 wie folgt:
    Er
    wechselt den Pegel auf 0dBm,
    sendet dann „de w1aw,
    setzt dann für 10s einen 0dBm Träger
    ändert dann den Pegel auf -33dBm
    setzt dann für 10s einen Träger mit -33dBm
    ändert dann den Pegel auf -73 dBm
    setzt dann für 10 Sekunden einen Träger mit -73 dBm
    sendet dann „SK“
    pausiert dann 60s
    und startet dann wieder von vorne. Die Schleife läuft so lange, bis sie von Hand unterbrochen wird (oder keine Strom mehr da ist :)
    Natürlich könnte man nach der Pause auf ein andere band wechseln und auf der dort vorgegeben Frequenz die gleiche Sequenz ablaufen lassen oder er könnte die Aussendung auf einer anderen Frequenz im gleichen Band wiederholen- da sind der Phantasie kaum Grenzen gesetzt.
    Es wird bestimmt interessant, mit solchen Minipower Baken zu experimentieren, aber da der XG3 auf allen Bändern zwischen 160m und 2m arbeitet, könnten wir ihn ja mal bei einem unserer Treffen als Mini Fuchs-Sender einsetzen, damit etwas Bewegung in den lahmen Haufen kommt :P
    XG3 Beschreibung / Specs:
    wenn ich jetzt wüsste, was ein XG3 ist? Die Suchfunktion im Forum mit genau der Schreibweise brachte 0 (null) Ergebnisse...
  • Ahh-ja.
    Tnx fer info =
