Moin Andreas,
Du meintest wahrscheinlich nicht nur "phasentreu", sondern "mit hoher zeitlicher Auflösung" oder so etwas
völlig richtig, denn von "Phase" kann man ja eigentlich nur sprechen, wenn es sich um Signale gleicher Frequenz handelt, was in diesem Fall nicht gegeben ist: Das gedachte "Verlustleistungssignal" würde nur bei den beiden Flanken des Nutzsignals ansteigen, und (hoffentlich) gleich wieder abfallen., also mit mindestens der doppelten Nutzfrequenz erscheinen. Von daher müsste die Grenzfrequenz dieser Schaltung deutlich über der Nutzfrequenz liegen -> "hohe zeitliche Auflösung" ist eher ein passender Begriff dafür. Danke für den Hinweis.
73 de Roland / DK1RM
