die neue DLL V3.4r0 fuer den PMSDR steht ab sofort zur Verfuegung.
hier die wichtigsten Neuheiten:
CAT / CI_V Schnittstelle:
- Unterstützung für den Kenwood TS50 eingebaut
- Der Tuningbalken behaelt seine Position beim Abstimmen durch den Transceivers bei. Dadurch ist der Betrieb als Panoramadapter noch komfortabler.
Unterstützung für die LibUSB-win32 Treiber
Unterstützung für die neue Firmware V2.2: Die DLL erkennt die Firware-Version und verwendet automatisch den entsprechenden USB-Treiber
Der Abstimmknopf TMATE (Woodboxradio) wird ab sofort direkt unterstuetzt und benoetigt keine CAT-Schnittstelle bzw. VSPE mehr. Dadurch koennen Winrad und der TRX gleichzeitig mit der TMATE abgestimmt werden.
Kleinere Fehler behoben
Dazu kommt noch die neue Firmware V2.2 fuer den PMSDR hinzu (Installationsanleitung
- Unterstützung für den Si570-USB(Softrock-Emulation)
- USB-Mode Anzeige am LCD (Si570 oder PMSDR/DLL)
- einige Optimierungen
Diese Firmware erfordert den LibUSB-win32 Treiber, welcher im Zip-File der Firmware zu finden ist.
Weiters koennen z.B. damit folgende SDR-Software ohne externe DLL verwendet werden:
SDR-RADIO (auch Remote-Betrieb uebers Internet moeglich),
Rocky,
PowerSDR-sr40,
DSP-RADIO (fuer MacOS)
Einen besonderen Dank an Udo und Oscar fuer Unterstuetzung bei den Tests!
Viel Spass mit dem PMSDR!
