Hallo liebe QRP Gemeinde.
Ich habe nun endlich mein Gerät fertiggestellt. Momentan habe ich allerdings noch keinen Zugriff auf die zukünftige Antenne weshalb ich zum Testen einfach mal 20 - 25 meter (unangepassten) Draht "in die Luft" geworfen habe um wenigstens die starken LW / MW -Sender in DL zu empfangen. Allerdings muß ich sagen ... da ist so gut wie nichts zu hören. Ich erwartete ja an diesem Provisorium keine Wunder, aber so wenig nun auch wieder nicht. Ich bin mir nicht sicher ob ich hier am PC alles richtig eingerichtet habe, auch die Eignung der Soundkarte ist nicht 110% sicher. ( Realteak High Definition HD-Audio (ALC888 Chip --- Specs siehe hier )) Spezifikationen zum Motherboard sind hier zu finden.
Manchmal gelingt es zwar den einen oder anderen Sender zu hören, allerdings nur sehr undeutlich obgleich das S-Meter (WinRadHD) schon die 6:oo Uhr Stellung erreicht hat (9+100 oder so;-) ) Ich verwende zum testen folgende Samplig Rates: Input 96000 Output 12000. Chanel Mode ist: I(Left) / Q(Right) (Swapping bringt keine Empfangsverbesserung) Alle anderen Einstellungen in "WinRadHD" sind original. In den Einstellungen der Soundkarte ist folgendes ausgewählt: Siehe angehängte Bilder. Beispielaufnahmen mit "WinRadHD" kann ich im Verlauf des kommenden Tages mal machen und dann irgenwo hochladen wenn gewünscht.
Beim fertigstellen des PMSDR ist mir im Übrigem folgendes aufgefallen. Der HF-Übertrager (Trafo ... "Sechsbeiner") soll laut Peter's Anleitung wie folgt eingebaut werden:
"Der kleine Sechsbeiner in der Bauteilepackung
ist ein vorgefertigter HF-Übertrager. Er ist be-
schriftet mit: MCL T4-6
Setze ihn so in die Lötaugen, dass die Aufschrift
von der Seite mit den Buchsen her lesbar ist,
löte von der Lötseite der Platine."
Allerdings war dieser bei mir als SMD Version ausgeführt. Im Eifer des Gefechts habe ich ihn dann auch prompt versehentlich von der Bestückungsseite her verlötet. Ergo habe ich den Trafo auch noch von unten verlötet. hoffe das war kein Fehler. (Wie viele Layer hat dieses PCB eigentlich?) Gibt es eigeentlich so etwas wie "kontrollier- / messbare Referenzspannungen" um etwaigen Fehlerquellen auf die Spur zu kommen?
Ich denke ich benötige hier wirklich Eure Hilfe bezüglich Einstellungen an der Soundkarte und der Handhabung des SDR's allgemein. Achso ...ich hätte fast vergessen zu erwähnen das dass LC-Display tadellos funktioniert! Eine gute Abisolierzange ist wirklich Gold wert, (Habe eine Weidmüller-Sbtripax ) und zur Not gute Fingernägel ) s wäre wirklich schön wenn ihr mir mit ein paar Tipps etwas weiterhelfen könntet.
73 Andy
PS Sollten die beiden Bilder nicht angezeigt werden, (finde mich hier noch ncht so gut zurecht ... bitte nicht hauen!) dann bitte hier und hier klicken.
