Hallo zusammen,
da ich gerade mal wieder einen, zwei Ringkerne bewickeln möchte, stelle ich mir die Frage nach dem richtigen Kernmaterial. Es geht um einen Balun 1:1 und einen Mag. Balun.
Immer wieder wird in Angeboten von Fertig-Baluns oder in Bauvorschlägen der Ferritkern 140-43 mit Da=35,6mm erwähnt. So weit, so gut. Ich habe früher schon mal den 140-77 bestellt, da das 77er Material für 0.5-50 MHz angegeben wird (Reichelt-Katalog). Was mich stutzig macht, ist der Umstand, dass so oft vom 43er Material die Rede ist, für das ja ein Einsatzbereich von 40-400 MHz genannt wird.
Einzig DG0SA erwähnt in seinem Artikel "Warum funktionieren manche Baluns nicht richtig?" für seine Baluns das 77er Material.
Wie ist das nun mit dem Kernmaterial?
Welchen Balun-Ringkern nehmen?
Hallo Richard,
das -43 Material ist als Breitband-Drossel von 1- 50 MHz verwendbar.
Siehe den Mini Ringkern-Rechner 1.2:
http://www.dl5swb.de/html/mini_ringkern-rechner.htm
Wolfgang, DG0SA verwendet bei seinen Balune nun Würth Ferrite die dem 43 Material ähnlich sind, aber nicht gleich !
Ich verwende gerne auch diese Würth 7427015 Ferrite von Wolfgang:
AL-Wert (nH/N²): 820, A = 40,6 mm, B = 27,4 mm, C = 15 mm
Die Kosten sind sowie so klasse!
Ich habe auch einige Balune damit aufgebaut und hier eingestellt:
- Messen mit dem FA-NWT, Balun 1:1 nach W1JR auf RK Würth 7427015 4W620
- DG0SA Balun für undefinierte Impedanz auf Würth 7427015 4W620
Ich hoffe die Artikel helfen Dir weiter.
Hallo Uwe,
danke für Antwort und die Links. Super.Demnach wäre die Angabe im Reichelt-Katalog nicht korrekt.
Für den KW-Bereich wäre das 77er Material das richtige. -
Hallo Richard
Anbei noch zwei Links, die vielleicht für Dich interessant sein könnten:
http://www.amidon.de/contents/de/d557.html
https://www.amidoncorp.com/pages/specifications -
Hallo Richard,
ich habe auch noch ein Dokument für Dich, welches bestimmt sehr interessant ist, veröffentlicht von Jim Brown, K9YC:
A Ham's Guide to RFI, Ferrites, Baluns, and Audio Interfacing
Gefunden bei Günther DL7LA:
http://www.mydarc.de/dl7la/#Ferrit
und hier im Forum wird es auch erwähnt.
Super, jede Menge Lesestoff. Vielen Dank euch beiden!
