Gefunden im "New Winrad" Forum, geschrieben von Alberto, I2 PHDdem UR Üropgrammierer von WinRad und vielleicht die Lösung für manches Problem mit der EMU 202
Richtige Anschlüsse benutzen!! Siehe hier:
> "Questo NON va usato" => Dieser wird NICHT benutzt
> "Ingresso sinistro" => Linker Eingang
> "Ingresso destro" => Rechter Eingang
> "Questo NON e' stereo" => Dieser ist KEIN Stereo!!!
Und, ganz wichtig, die beiden herausgeführten Regler müssen UNTERSCHIEDLICH eingestellt werden, wenn die Spiegelunterdrückung funktionieren soll. Alberto schreibt:
the two amplifiers have different gains, so for the best image rejection the two knobs must be set as depicted in the following photo. (Die beiden Verstärker haben unterschiedliche Verstärkung, deswegen müssen um beste Spiegelunterdrückung zu bekommen die Regler so eingestellt werden, wie auf dem Foto gezeigt wird.
> "Lasciare tutto a sinistra (a zero)" => Am linken Anschlag (gegen den Uhrzeigersinn, Null)
> "Mettere piu' o meno come indicato" =>Ungefähr in der Stellung die auf dem Foto zu sehen ist.
