Hallo QRPForum,
Martin, IW3AUT hat gerade eine Beschreibung seines neuen (VHF/UHF)-Downconverter als Zusatzbaugruppe für den PMSDR online gestellt.
[Blockierte Grafik: http://www.rfsystem.it/shop/images/downconverter_shop.jpg]
Er schreibt auf http://www.rfsystem.it/shop/pr…Path=21_23&products_id=37
ZitatDer PMSDR-DOWNKONVERTER ist eine Empfangskonverter-Baugruppe und ist für den Einbau im PMSDR-Gehäuse vorgesehen. Es handelt sich dabei um einen vollwertigen Empfangskonverter für das VHF- und UHF-Band, welcher von ungefähr 90 MHz bis über 500 Mhz einsetzbar ist. Am Eingang sind zwei über Relais umschaltbare bzw. abschaltbare Bandpassfilter fur das VHF- und UHF Band vorhanden (136-148 and 430-445MHz) , was auch den Einsatz von externen Filtern zu ermöglicht. Eine weitere besondere Eigenschaft dieser Baugruppe ist der phasenrauscharme, programmiebare LO (von 10 bis 810 MHz), welcher den Eisatz einer Vielzahl von ZF's ermöglicht. Diese Baugruppe bietet gleichzeitig neben der Funktion als Downconverter auch eine Antennenumschaltung (siehe Switchboard). Die Antennenumschaltung ermöglicht den PMSDR und einen Transceiver and der selben Antenne zu betreiben.
Dieser Bausatz wird mit bereits abgestimmten Bandpassfiltern (136-148 and 430-445MHz) und zum Teil vorbestueckt geliefert. Die Platine wird daher mit allen SMD-Bauteilen vorbestueckt geliefert (mit Pick&Place- Automaten bestückte Platine) und es muessen dann eigentlich nur noch die "grossen" Bauteile (LED's, Stiftleisten, Buchsen usw.) bestueckt werden. Dies erfordert keine Löterfahrung mit SMD-Bauteilen, was die Montage erheblich erleichtert.
Ich spiele schon lange mit dem Gedanken mit dem PMSDR auch das 2m Band abzudecken.
Was haltet ihr von diesem Konzept?
Geht es vielleicht aus preiswerter ?
