circulator fuer 470 bis 600 MHz
  • hallo qrp gemeinde
    habe mir den urspruenglich 9 euro zikulator angesehen, den
    ich mir neulich am flohmarkt in neuhofen gekauft habe und dann auf
    sage u schreibe 7 euro herunter gehandelt habe.
    frequenzbereich 470 bis 600 mhz steht drauf.
    ich weiss nicht, was dz der kilopreis fuer eisen ist,
    aber viel mehr als 7 eur ist er nicht wert.
    anbei 2 bilder
    das ist das teil:
    http://valvo.net/daten/272216201/VAF%20155.html
    isolation min 20 dB - das kann ich nicht bestaetigen
    angeblich haelt das ding 100 W aus, das haet' ich ihm nicht
    zugetraut, nun gut schwer ist es ja.
    gemessen habe ich am 2ten ausgang, einmal mit
    abschluss am ersten ausgang ( rote kurve )
    und dann offen ( schwarz )
    die blaue kurve ist wohl die interessantere, das ist
    die reflexionsdaempfung bei offenem ausgang 1 und
    abgeschlossenen ausgang 2.
    die sollte eigentlich sehr hoch sein.
    eine der ideen beim isolator ist
    stecker 1 eingang - da haengt der sender dran
    stecker 2 ein/aus - da kommt die sende-antenne dran
    und alles was reflektiert wird, kommt an bei
    stecker 3 ausgang - ein abschluss widerstand R
    dadurch wird der sender nicht belastet bei
    nicht anpassung.
    und genau das habe ich simuliert. am stecker 2
    nichts angeschlossen, also eine antenne mit extrem
    schlechtem swr. genauso gut haette ich da
    auch einen kurzschluss machen koennen. mal schauen, ob
    sich da was aendert.
    und da muesste sich eine sehr hohe reflexionsdaempfung
    ergeben und nicht bloss 10 dB
    auch wenn es ein zirkulator ist, da ja stecker 3
    mit R abgeschlossen ist, duerfte von da nichts
    kommen.
  • Moin Hans,
    nur dazu, daß ich deine Messungen nicht falsch interpretiere: "stecker 1 eingang" ist im Bild rechts, "stecker 2 ein/aus" ist im Bild links, und "stecker 3 ausgang" ist im Bild unten. Richtig so?
    73 de Roland / DK1RM
  • hallo roland
    danke fuer deinen reply, sorry, dass ich das so schlecht beschrieben habe.
    stecker 1 unten, 2 rechts, 3 links
    so habe ich es gemessen.
    aber man kann ja einen zirkulator "weiter drehen" , so zu sagen um einen stecker platz weiter schalten und es sollte das gleiche rauskommen.
    in deiner anfrage waere das auch GEGEN den uhrzeigersinn, dieser cirkulator geht GEGEN den uhrzeigensinn, siehe bild.
    somit wuerde auch deine definition passen.
    d.h. man nehme irgend einen stecker, definiere ihn als 1 und der naechste GEGEN den uhrzeigersinn ist 2, usw.
    so die theorie. habe ihn noch nicht vollkommen durch gemessen.
    das ding hat, wie am photo sogar teilweise erkennbar, recht "abgenudelte" schrauben.
    was passiert eurer meinung nach, wenn ich es aufschraube, laeest es sich dann wieder ohne probleme zusammen schrauben.
    das kleine ding ist relativ schwer ( 413 g ) oder verhindern die massiven magnete einen regulaeren zusammenbau ?
    hat so etwas schon jemand offen gehabt ?
    73 de Hans
    OE1SMC
  • Moin Hans,
    so sehe ich das auch. Eine Messung dieser "Rotationssymetrie" gibt mglw. Hinweise darauf, warum dieses Ding (laut deinen Messungen) doch "etwas ausserhalb der Spezifikation" ist...
    Sollte das vielleicht der Grund für die "Abweichungen" (und den recht moderaten Flohmarktpreis -> neuwertig sind diese Teile "schweineteuer") sein?
