Aufmerksame Mitglieder des QRP Forums haben sicher bemerkt, dass ab der Harzburg Platine 1.4 eine extra 5V Stabilisierung blind an der RS232 Buchse endet. Der zweck dieser Schaltung ist, eine kleine Scahltung mit einem Mikroprozessor die in einen RS232 Stecker eingebaut wird mit Spannung zu versorgen. Inzwischen haben wir einen Prototypen dieses sog. Dongles fertig, er funktioniert super und macht richtig Spaß.
Was macht der Dongle? Er hat zwei Funktionen.
1. Im Standardbetrieb des Harzburg gibt es eine Unschönheit: Wird die LO Frequenz geändert, so dauert der Frequenzwechsel immer ziemlich lange, das Radio "hüpft" von Frequenz zu Frequenz. Wir der Dongle in die RS232 Leitung eingeschleift, dann geht der Frequenzwechsel völlig flüssig über die Bühne.
2. und für viel vielleicht die wichtigere Funktion.
Für den Betrieb mit Dongle gibt es die Funktion IFView (Zwischenfrequenz- Anzeige). Damit wird Harzburg zum perfekten Panoramaadapter für Elecraft K2, Elecraft K3 und für Kenwood Geräte.
Der Dongle kann aus dem laufenden Winrad heraus vom Anwender selbst so eingestellt werden (einmaliger Vorgang, reversible für anderes Gerät), dass er ohne mit einem PC verbunden zu sein selbstständig das Harzburg SDR so einstellt, dass es auf der ZF des Funkgerätes empfängt. Winrad zeigt die aktuelle RX/TX Frequenz des Funkgerätes genau in der Mitte des Schirmes und darüber hinaus +/- 24 kHz (48 kHz) um diese Frequenz an. Verändert man am Funkgerät die Frequenz, läuft Winrad synchron mit. In Winrad kann man wie sonst auch im Radio Betrieb jedes Signal mit der Maus anwählen und abhören. Möchte man mit einer Station, die man in WINRAD hört Kontakt aufnehmen, so klickt man auf die Schaltfläche "TUNED TO Transceiver". Damit wird die in Winrad gewählte Frequenz (Cursor/Filterposition) an den Transceiver übergeben. Dieser ist sofort Transceiv auf dieser Frequenz, man hört die gewählte Station jetzt im RX und kann sofort auf der Frequenz mit dem TX anrufen. Im Winrad wird die gewählte Frequenz zur neuen Mittenfrequenz.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mal eines besonders hervorheben: Unser Programmierer, SWL Robert hat das alles mit viel Mühe hinbekommen, ohne es jemals selbst testen zu können da er ja keinen solchen Transceiver besitzt. Er hat den Dongle gebaut, den darin enthaltenen Atmel Prozessor programmiert, die Programmbibliothek für Winrad geschrieben. Danach bekam ich den ganzen Kram zum testen, habe die Fehlermeldungen protokolliert und zurück geschickt. Robert hat auf Grund der Fehlerprotokolle versucht die Ursache zu beseitigen, eine neue Version geschickt, ich habe getestet....... Wie oft die Dateien hin und her liefen, weiss ich nicht mehr, aber es war nicht gerade wenig und ich habe Robert ganz schön auf Trab gehalten. Wenn wir doch nur mehr socher Programmierer mit Ausdauer hätten !!! Danke Robert, dein Ham Spirit verhilft vielen von uns preiswert zu einem sehr SDR Empfänger, der durch den Dongle zum super Panorama Adapter wird.
Der Dongle ist noch nicht allgemein verfügbar, wir müssen erst Platinen machen lassen. Ich bin aber so begeistert von der Funktionalität und noch mehr von Roberts Einsatz, dass ich das hier schon mal loswerden musste ![]()
