K2 FAQ Teil 1 bis 4
  • Hallo Leute,
    diese FAQ (von Frequently Asked Questions) kann vielleicht eine Übersicht zu
    den häufigsten Fragen zum K2 geben. Natürlich sind auch die anderen Beiträge der
    Threads und auch die hier nicht aufgeführten Threads interessant :)
    73 Daniel DM3DA
    Teil 1: Bau
    1.0 Experimente am K2 mit Baumappe und Schaltungsbeschreibung
    52820
    1.1 Bauzeit
    10079
    12785
    7117
    1.2 Empfohlene Optionen
    27084
    27132
    10319
    5958
    47722
    61591
    1.3 Nicht empfohlene Optionen
    47722
    49642
    71918
    71921
    1.4 Eine Antistatikmatte verwenden
    68442
    1.5 Zwischenfrequenz-Auskopplung/Harzburg SDR als Panorama-Empfänger
    43206
    47393
    55983
    61400
    61924
    1.6 KPA100 mit KAT100-2 in EC2-Gehäuse
    37305
    5728
    2528
    10362
    85343
    1.7 An die Wickelanweisungen halten
    62088
    1.8 KIO2 Spule L5 wickeln
    3753
    1.9 KNB2: Spule L3 nachmessen
    69161
    1.9 Kein Flussmittel einsetzen
    55467
    55482
    1.10 Den richtigen Lötkolben/die richtige Lötstation
    811
    32198
    1.11 Entlöten
    67791
    Teil 2: Kauf
    2.1 Seriennummer
    27202
    19740
    2.2 Bauen lassen
    32162
    2.3 Gebrauchtpreis
    17576
    49713
    Teil 3: Modifikationen
    3.1 Sinnvolle Modifikationen
    1699
    32759
    43123
    4773
    4791
    44231
    3.2 Nicht sinnvolle Modifikationen
    4825
    3.3 Schmale CW-Filter, AB7CW Modifikation
    30008
    30158 (Link vorübergehend nicht erreichbar)
    27907
    10980
    3.4 CW Tuning Indicator (Gleichwellenanzeige)
    56405
    Teil 4: Abgleich
    4.1 Wie wird die Frequenz justiert?
    27949
    4.2 Nach jedem Abschrauben der Bodenplatte muss CAL PLL wiederholt werden.
    5685
    26967
    4.3 Abgleich L34
    4747
    4613
    4.4 Backup der Einstellungen/Abgleich und Dokumentation
    48254
    45140
    4.5 Software für den Filterabgleich
    49363
    4.6 KAT2 Abgleich
    73619
    Teile 5 -7 kommen später, sonst wird der Beitrag zu lang.
    Daniel DM3DA, Düsseldorf JO31jf, DOK R01 +++ Morse-Hörspiele auf http://dm3da.tuxomania.net
    54 Mal editiert, zuletzt von DM3DA (14. August 2016 um 10:17) aus folgendem Grund: Update
  • Teil 5: Betrieb
    5.0 Gibt es eine deutschsprachige Bedienungsanleitung?
    72283
    5.1 Gibt es eine kurze Bedienungsanleitung?
    24194
    24199
    5.2 RF-Gain (ZF-Verstärkung) zurückdrehen
    27139
    21268
    5.3 AGC Einstellung
    18946
    5.4 Handhabung der Keyerelektronik bei CW
    4139
    51098
    5.5 Frequenzeinstellung bei CW (Schwebungsnull und gleiche Tonhöhe bei CW und CW-Reverse)
    25019
    5.6 Welches Mikrophon?
    24169
    23795
    13362
    20088
    5.7 Welches Headset?
    23795
    23887
    5.8 Welcher Kopfhörer?
    62863
    5.9 Palm-Minipaddle an K2 anbringen
    65944
    5.10 K2 und PSK31/RTTY
    30593 (Link vorübergehend nicht erreichbar)
    3788
    14082
    19632
    28229
    23582
    55596
    58736
    5704
    5.11 K2 mit Rigblaster plus, K2 mit Tigertronics SL1+
    48209
    5704
    5.12 An den KIO2 bzw. an die KPA100 darf kein normales Computerkabel
    angeschlossen werden.
    28423
    43384 (Seite nicht mehr gültig)
    85343
    5.13 KDSP2 Einstellungen
    5688
    3040
    5749
    47722
    5.14 Die Uhr stellen, das Datum stellen.
    24902
    5.15 Transverter
    12785
    13054
    5.16 Der Vorverstärker soll bei Transverterbetrieb ausgeschaltet sein.
    11929
    5.17 PTT für externe PA herausführen.
    38762
    5.18 AGC: Die externe PA am besten so ansteuern, dass die AGC-Leitung nicht angeschlossen werden braucht.
    85387
    5.19 Solarbetrieb
    38345
    5.20 Betrieb bei Unterspannung
    50243
    5.21 Stromverbrauch beim Senden
    53578
    5.22 Benötigte Spannung bei 160m
    63629
    5.23 Betrieb mit Hamware AT-502 Antennentuner
    60746
    5.24 Tasche für K2
    61152
    5.25 Betrieb in Multi-TRX-Umgebung
    61828
    5.26 Betrieb mit HRD
    69599
    Teil 6 und 7 ein paar Beiträge weiter unten (sonst wird der Beitrag zu lang)
    32 Mal editiert, zuletzt von DM3DA (20. August 2016 um 16:00) aus folgendem Grund: update
  • Teil 6: Reparatur
    6.1 Ich brauche ein Ersatzteil
    61411
    6.2 Die richtige Entlötlitze verwenden
    55286
    6.3 Fehlersuche
    48116
    48193
    48731
    6.4 CAL PLL funktioniert nicht.
    27974
    6.5 PLL Bereichstest funktioniert nicht.
    43858
    6.6 PLL Synthesizer funktioniert nicht.
    88536
    6.7 Der Oszillator U6 auf dem Controller Board schwingt nicht.
    3703
    6.8 Der Lautsprecher klirrt, scheppert oder sirrt (evtl. nur bei lautem CW
    Signal).
    5606
    26136
    6.9 Der Lautsprecher ist defekt.
    39792
    6.10 K2 zeigt beim Kopfhörer- und auch Lautsprecherbetrieb kurze Audio-Dropouts.
    45496
    6.11 Der CW Mithörton fehlt.
    5412
    6.12 Brummiger Mithörton oder verzerrtes Sendesignal (defekte Subminiaturdrossel)
    3785
    36544
    30284
    30721
    14195
    6.13 Die Leistungsregelung ist defekt (KPA100, KAT100 oder KAT2), KAT100 passt
    nicht mehr an. Zu hohe Ausgangsleistung mit KAT2.
    43163
    21865
    19313
    16964
    6.14 Zu hohe Ausgangsleistung auf einem einzigen Band oder nur auf zwei Bändern.
    85287
    6.15 Zu wenig Ausgangsleistung mit KAT2
    73619
    6.16 Die KPA100 liefert nur 60 W.
    73265
    6.17 Die Empfindlichkeit des Empfängers messen (MDS, Minimum Detectable Signal)
    50051
    6.18 Der Empfänger ist taub.
    26265
    6.19 Der Empfänger ist auf einem Band taub.
    41937
    6.20 Der Empfänger ist auf einem Band taub, hat auf einem Band zu wenig Leistung und zeigt die falsche Frequenz an.
    53677
    6.21 Zu wenig Leistung auf einem Band, höhere Leistung auf den höheren Bändern
    als auf den niedrigeren, HI CUR Hinweis auf einem Band.
    19816
    26028
    27770
    19773
    19816
    21230
    50243
    6.22 Zu wenig Leistung bei 160m.
    63623
    6.23 Tiefpassfilter testen.
    28530
    6.24 Ich habe ein Problem mit SSB, das mit den Einstellungen SSBA-1 und SSBC-1 (fast) verschwindet. Oder: Wie überprüfe ich den Kompressor?
    63536
    63885
    6.25 K2/100 hat eine verzerrte Modulation. "HF im Mikro". SSB-Signal klingt
    verbrummt. Bei KSB2 mit KPA100 schlägt die AGC Anzeige von rechts nach links
    mehr als 3-4 Balken aus. ALC-Probleme.
    43123
    30444
    48731
    67226
    6.26 Das KIO2 funktioniert nicht.
    29629
    26118
    74533
    6.27 Die Frequenz passt nicht zum Band.
    20106
    6.28 Jemand hat ein normales Computerkabel an den KIO2 bzw. an die KPA100 angeschlossen.
    28423
    43384
    6.29 Ich empfange die Stationen mehrfach in einem Abstand von 7.4 kHz.
    50573
    50963
    6.30 RF-Gain ohne Funktion
    63513
    6.31 Noiseblanker KNB2 sagt "not installed"
    68442
    6.32 KNB2 hat keinen Effekt
    69161
    6.33 VFO-Regler austauschen
    75276
    6.34 Der Mikroprozessor hat Aussetzer
    88115
    Teil 7: Elektronik
    7.0 Wie funktioniert der K2?
    52820
    7.1 Wie funktioniert das SSB-Modul?
    47707
    7.2 Leistung bei Unterspannung
    50243
    16 Mal editiert, zuletzt von DM3DA (4. Juni 2017 um 13:10) aus folgendem Grund: update
