Hallo Gemeinde !
Da ich mich langsam an die Kälte gewöhnt habe, möchte ich versuchen in den kommenden Tagen meine Vertikal auf zu bauen. Es handelt sich um einen ALU Schiebemast ca. 20,5 m Länge ), der Isoliert aufgebaut wird. Das Radial System wird aus ca. 60 Stck. in unterschiedlichen Längen bestehen ( im Sommer sollen dann mehr folgen ).
Oder ist es Ratsammer, die Radiale Resonant für die einzelnen Bänder auszuführen ?
Das ganze System habe ich von eimem OM erworben und er hatte noch eine nicht kompl. Anpassschaltung dazu gegeben. Nun möchte ich eine kompl. neue Umschaltbare Anpassschaltung aufbauen. Für die Spule habe ich mir schon mal 8 mm Rundkupfer besorgt. Die ANT soll ja evtl. auch mal gute 2 KW verkraften können.
Suche schon seit Tagen nach Anpassschaltungen um den Dreiband Betrieb zu ermöglichen. Die Umschaltung plane ich evtl. mit Vakumrelais ( oder gibt es günstige Relais die solche Leistung schalten können !?? ).
Das Problem sehe ich darin : für 160 m ist die ANT zu kurz, für 80 m muss ich 50 Ohm Ri erreichen und für 40 m ist die ANT zu Lang.
Oder sollte ich den Mast mit einer Fiberglas Rute verlängern auf gut 30 m ( oder 20,5 m mit einer Dachkapazität aus 8 Stck. 7 m langen Kupferlitzen ) um dann nur 160m und 80 m Betrieb zu machen !?
Für 40 m möchte ich aus Fiberglas Ruten noch ein Phasengespeisste 2 ele. GP aufbauen ( dazu aber Später ! ).
Kennt Ihr Seiten, wo ich Entsprechende Schaltungen finden kann ?
Wie kann ich die Spule Berechnen ? Spulendurchmesser, Spulenlänge und Abstand der Wicklungen ? Die Spule wickel ich aus 8 mm Ø - Weich Kupfer um einen Eisenrohr und Anschließend möchte ich 4 Stck. gebohrte Epox Streifen als Spulenträger anwenden.
Baue ich die Anpassung in einen Stahlkasten, oder besser in einen Kunststoffkasten am Fußpunkt der Antenne ein ?
Vielen Dank für eure Hilfe !
Werde den weiteren Aufbau hier mit Berichten und Bilder Dokumentieren.
vy 72 / 73 de Bert SM2 / DK7QB
