ZitatOriginal von DK7JBAn dieser Stelle habe ich aus reiner Neugierde noch Fragen zum Konzept:
- Könnt ihr mir erklären, warum für jedes Band eigene VCOs aufgebaut werden. (Mir fehlt an dieser Stelle das Hintergrundwissen)
Breitband VCO haben erheblich schlechtere Werte. Phasenrauschen. Frequenzjitter usw machen Probleme, Einschwingzeiten bei QSK Split-Betrieb werden relevant. Da wir einen TOP Transceiver entwickeln wollten, haben wir uns gegen den durchstimmbaren Bereich und für den reinen Amateurband Transceiver entschieden. Ein willkommener Nebeneffekt ist dabei, das diejenigen, die es nicht so "dicke haben" mit einem Band anfangen können und die anderen Bänder dann so nach und nach Nachrüsten können.
Elecraft macht das im K3 übrigens so, dass sie über Relais mehrere Spulen und Kondensatoren in verschiedenen Kombinationen zusammenschalten um damit viele schmale Bereiche bei jeweils bestem LC Verhältnis zu bekommen.
Zitat- Ist der Transceiver ein Doppeldecker? "Mainboard" und "VFO mit Steuerung" auf getrennten "großen" Platinen?
Ja, ein Doppeldecker. Es gibt eine große Hauptplatine mit vielen Steckplatinen, wie auf dem Foto zu sehen ist. Was mann nicht sieht, ist das VCO Paket. Alle VCO und die Aufbereitung befinden sich in ein extra Weißblechgehäuse. Die Verbindung zum Transceiver erfolgt über Koaxkabel und ein Flachbandkabel mit Wannenstecker.
Zitat
- Welche Maße wird der ganzte Tranceiver haben? (reine Neugierde - aber nicht wirklich wichtig)
200mm breit, 110mm hoch, 200mm tief. Gehäuse der gleiche Typ wie beim Hobo, das Motherboard wird in die Schienen geschoben. Vorne am Motherboard senkrecht das Frontplattenboard angesteckt, ähnlich wie beim Hobo über 90 GRad Winkelsteckleisten, z.T. zweireihig.
Zitat
- Welcher Mikrocontroller wird eingesetzt und in welcher Sprache wird er programmiert? Sind noch Pins für eigene Experimente frei?
Grüße
Jörn
Atmel, Bascom. Es gibt einen Programmierport für Firmwareupgrades und einen Steuerport für Fernbedienung. Freie Ports würden nur Sin machen, wenn eigene Hardwareerweiterungen angesteuert werden sollten. Das wird kaum gehen, da jeder freie mm schon mit Bauteilen und Leiterbahnen belegt ist
Was es sicher geben wird sind Programmänderungen, die mit der vorhandenen Hardware realisierbar sind.
