Hallo allerseits,
ich habe Probleme mit dem Harzburg bei Frequenzen > 8MHz.
Da ich oberhalb 8MHz nichts empfangen konnte, dachte ich zuerst an einen Fehler im Eingangskreis bzw. am Umschalter S1. Dort ist aber alles in Ordnung.
Ich habe heute die Ausgangsfrequenz des ICS307-2 gemessen. Die liegt ja beim 4fachen der eingestellten LO-Frequenz.
LO ICS307
8.0MHz 32.0MHz
8.1MHz 32.4MHz
8.2MHz 32.6MHz
Und auf diesen 32.6MHz bleibt er dann stehen, unabhängig davon, welche höhere LO-Frequenz eingestellt wird. Hat jemand von euch seinen Harzburg schon fertig und kann diesen Effekt bestätigen? Falls ja, so ist es sicher ein Fehler in der DLL zur Ansteuerung des ICS307. Falls bei euch alles einwandfrei läuft, dann habe ich ein Problem mit meinem Aufbau.
vy 73
Karsten - DL3HRT
