im SoftRock werden SMD-Ferritfilter zur Unterdrückung von Störungen durch USB eingesetzt.
Gibt es so etwas oder mit ähnlichen Daten auch als normal bedrahtet ?
Danke
Danke
Hallo Uli,
sind das nicht ganz normale Drosseln?
So lese ich es aus dem zweiten Bild.
f=40MHz und Z=2500 Ohm ==>
L= Z / (2 * pi * f)
L ist ~10µH
Ich war nicht mit gekauften axialen Dosseln zufrieden, so habe ich einige Ferritkerne gekauft und als Drossel vermessen.
Wolfgang, DG0SA beschreibt unter "Drosselwirkung prüfen"
http://www.wolfgang-wippermann.de/messbal1.htm
den Messaufbau.
Die Messungen mit dem FA-NWT habe ich mit verschiedenen Windungen (2,3 und 4) durchgeführt. Mehr in den Anhängen.
Der Ferrit hat L:8mm, H:3mm und mit
0,4mm Cu-Lackdraht bekomme ich maximal 4 Wdg. auf (in) die Drossel.
Die gemessenen Dämpfungswerte (dB) helfen Dir nur insoweit, dass Du danach mit einem Poti - im selben Messaufbau - einie kOhm einstellts, um auf die selbe "Drosseldämpfung" zu kommen.
Also z.B. 2500 Ohm einstellen und mit dem Messaufbau "Drosselwirkung prüfen" die "Drosseldämpfung" bestimmen, dann könntest Du mit selbst gewickelten Drossel ihre Eigenschaften überprüfen.
Zur Messung mit einem Strom, benötigt man ein Bias-Tee.
Diese Drosseln verwende ich nun mit 3Wdg. in fast allen HF-Schaltungen, siehe auch Messen mit dem FA-NWT, Low Frequency Circulator/Isolator .
Damit sind dann u.a. auch die guten Isoltionswerte der drei Ports zueinander zu erklären.
Falls es T-Filter sind, die hat Reichelt http://www.reichelt.de/?;ACTIO…74b37df38329fd68c27fc27bf
73 Sven
Hallo Uli,
nun habe ich noch mit RFSim99 ein 40MHz Sperr-Filter konstruiert.
Die Filterbreite kann mit Änderung des parallel Schwingkreises angepasst werden.
