Hallo zusammen,
seit einigen Wochen betreibe ich meinen K2 als Empfänger für PSK31. Da das Ganze zunächst ein schneller Test sein sollte, verwendete ich nicht das vorhandene Interface von SignaLink, sondern führte die NF vom Kopfhörerausgang direkt der externen Soundkarte Creative SoundBlaster X-Fi Surround 5.1 zu.
Beim Umschalten auf SSB-Empfang mußte ich gestern feststellen, dass der K2 im Lautsprecherbetrieb nicht mehr läuft. Nach entfernen des Verbindungskabels bleibt der eingebaute Lautsprecher stumm, ein versuchshalber extern angeschlossener Lautsprecher an der Rückseite des K2 ebenfalls.
Bei Empfang mit Kopfhörer gibt es keine Probleme, ich höre die Signale laut und deutlich, bei entsprechend aufgedrehtem Lautstärke-Poti auch sehr laut.
Folgende Überlegungen für die Fehlersuche:
Einen Zusammenhang mit dem PSK31-Empang in der genannten Konfiguration sehe ich nicht.
Geänderte Einstellungen im Menü des K2 sind mir zumindest nicht bewußt.
Da Kopfhörerempfang möglich ist, schließe ich einen Fehler in der Stummschaltung (Mute) aus.
Der Empfang ist mit hoher NF-Leistung möglich, daher kein defekter NF-Verstärker.
Ich werde nach Handbuch die Meßwerte in der NF-Stufe ermitteln und mich auf die Kopfhörerbuchse konzentrieren. Die Buchse ist glaube ich eine Schwachstelle, so zumindest einzelne Beiträge auf dem Elecraft-Server.
Ist die Vorgehensweise zielführend, was habe ich vergessen ?
73 de Klaus-Peter, DJ4DI
