Für mich auch zwei Stück bitte.... würde sie auch selber abholen
pixie trx
Zitat
Original von DO1KHS
(Weil mich neulich jemand fragte: Nee, ich kann kein CW , aber es gibt ja noch genug andere schmalbandige Betriebsarten für Tests.)Horst DO1KHS
hallo,
so einen pixie kannst eigentlich nur mit cw modulieren - empfangen geht auch mit anderen modulationsarten.
es gibt allerdings auch modifikationen, die dann AM moduliert werden können.
für einen schmalbandige modulation ist schon mehr aufwand an signalaufbereitung und filterung erforderlich...wenn mal ein paar pixies fertig sind, könnte man sich ja mal auf dem band treffen......
mit ca. 0.5 watt auf 80m, zur richtigen zeit, mit der passenden ant kommt man da sicher quer durch DL. ich hab schon viele stationen aus dem angrenzenden ausland gearbeitet. allerdings hatten die gegenstationen meist einen kommerziellen trx. das hilft, vor allem beim empfang der schwachen pixie-signale.
73 wolfgang
Zitat
Original von dl1san
... allerdings hatten die gegenstationen meist einen kommerziellen trx. das hilft, vor allem beim empfang der schwachen pixie-signale...
73 wolfganggenau so funktioniert's!
habe im MAS mit dem FT-7 gehört & den ONER-TX benutzt,
allerdings gingen auch schon Verbindungen über den großen Teich.
Eine Gruppe in Nord-DL hat mit Drachenant. das Pixie-Signal nach W gebracht & deren QRPP hier auch gehört, allerdings mit 'nem Sierra, mit dem spartanischen Mini-RX war dann doch nix zu machenbei guten condx & mit geeigenten ant.s sollte 2xPixie/SMITE innerhalb DL/EU aber zu machen sein...
AWDH!
Tom -. ... .
hallo,
senden war noch nie das problem. sieht man ja schon am aufwand - aber ein brauchbarer rx ist schon deutlich anspruchsvoller.
beim pixie hilft nur ein gutes, schmalbandiges vorfilter......
eine angepasste (über einen fuchskreis) antenne bringt auch noch einiges...
für ne mag-loop hat der pixie m.e. zu wenig verstärkung - vor allem wenn man so wie ich nur einen nf-transistor verwendet....ZitatOriginal von dl4nse
AWDH!
Tom -. ... .
bin jederzeit zu nem test bereit...
73 wolfgang
Zitat
Original von dl1san
Genau richtig,
und deswegen wurden nach jahrelanger Quälerei mit Pixies, FOX 1,2,3 und ähnlichen Konzepten damals einem Vorschlag von Helmut, DL2AVH folgend der RockMite entwickelt. Der RM hat einen Quarz auf der Solfrequenz im Eingang, schmaler geht es nicht.
Einen SMD Pixie gabe es übrigens damals auch.
Zitat
Original von dl1san
für ne mag-loop hat der pixie m.e. zu wenig verstärkung ...
73 wolfgangDem Pixie-RX kann genau deswegen eine selektive Loop im Eingang sicher viel helfen, in der Verstärkung sehe ich das kleinere Problem.
Allerdings würde ich zum Senden doch gern auf eine möglichst verlustarm gespeiste "fullsize-antenne" umschalten können...Diese Konfiguration können wir gerne schon mal vorab testen, ich kann meinen 703 auf QRPP runterregeln, muß aber noch 'ne loop fr die lowbands zusammenklemmen. Für 'ne rx-loop sind die durch etwas weniger sorgfältigen Aufbau verursachten Verluste, höhere ohmsche Widerstände, evtl. nicht perfektes SWR, ... nicht so kritisch.
DF2OK hatte mal eine Drahtloop zur Demonstration digBC-Empfang vorgeführt,
viell hat er die Bauanleitung auf seiner webseite.
/edit: via Michas Linkseite; siehe website G4FON!/72,3! Tom -. ... .
weiteres Bsp fr eine einfache rx-loop:
PS (edit): für die MagLoops schlage ich einen extra-thread unter "Antennen" vor
den quarz kann man nur zum empfang verwenden.
wie hoch ist die dämpfung?
da aber auch das sendesignal ein filter vertragen kann, benutz ich am pixie ein mehrstufiges passives bandfilter. das kann bei sendeung eingeschleift bleiben. hat allerdings schon etwas volumen.
mit dem RM sieht die bauteilebilanz (transistoren) schon etwas anders aus.....
der ist durch die integrierten schaltungen schon nicht mehr als "minimal möglich" zu bezeichen - den proc könnte man ja zur not weglassen.73 wolfgang
Naja, SlowCW dürfte ja auf jeden Fall gehen, DFCW oder FSKCW natürlich nicht so ohne weiteres. Es geht mir ja um's Experiment. Soll keine CW-Diskussion werden.
Rockmite kenne ich halt nicht für 80m. Für das Band sieht es nämlich mit Bausätzen etwas mau aus. Daher kam ich auf den Pixie, weil ich davon immerhin schon mal ein Platinenlayout hatte.
Horst
hallo,
ich denk der RM spielt vom prinzip her auch auf 80. mann muss nur ein paar frequenzbestimmende bauteile umdimensionieren. sollte vom 40m nach 80m kein problem darstellen (X2)
73 wolfgang
Dass das Prinzipiell möglich ist, ist schon klar. Aber eben regulär, da ist das Angebot an 80m-Bausätzen doch geringer als für andere Bänder.
Für die Experimente die ich vorhabe (über den Spaß am Bauen hinaus) dürfte der Pixie genügen, notfalls sogar ein reiner Sender. Warte noch auf Mikes Rückantwort auf meine Mail!
