bei meinem NorCal40A ist ein Problem aufgetreten, mit dem ich nicht weiterkomme. Das Gerät funktionierte bisher einwandfrei. Das Problem ist also neu. Vernünftige Messmöglichkeiten sind keine vorhanden. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, woran es liegen könnte.
Gerät: NorCal40A, Revision "B", mit eingebautem KC-1 Keyer. Interner Mithörton des Keyers ausgeschaltet. Gerät wurde gebraucht gekauft.
Modifikationen: Auftrennung der Leiterbahn zwischen D1 und D2 und Einbau des Widerstandes R25. Einbau eines 10-Gang-Potis für den VFO.
Problembeschreibung:
- Beim Tasten des Senders mit dem Keyer klingt der Mithörton verzerrt, bzw. wie ein Doppelton. Beim Tasten mit der Handtaste über den Keyline Anschluss klingt alles normal.
- Der "verzerrte" Ton wird sauber, wenn RF-Gain zurück gedreht wird.
- Beim Auslösen der Frequenzausgabe des Keyers hört man zusätzlich einen leisen Ton im Hintergrund. Jedoch nur bei Linksanschlag des VFO-Potis. Wird der Drehknopf während der Frequenzausgabe leicht nach rechts gedreht, wir der leise Hintergrundton höher. Manchmal schaukelt sich der Hintergrundton auf, wird lauter und bleibt dann so stehen.
- Berührt man während des Tastens des Senders mit dem Keyer mit dem Finger den Trimmer C50 (VFO-Set), verstimmt sich der Sender zwar, der Mithörton wird jedoch sauberer.
Ich hoffe, dass jemand mit der Beschreibung etwas anfangen kann.
Besten Dank für Eure Bemühungen schon einmal Voraus.
73 de Wolfgang, DL2KI
