DRM ist die Abkürzung für Digital Radio Mondiale mehr Infos dazu HIER.
Mit dem PMSDR kann man prima DRM empfangen, hier mein Erfahrungsbericht.
Hervorragend geeignet für den DRM Empfang ist die Software DREAM. Allerdings wird vom Entwicklerteam nur der Quellcode zur Verfügung gestellt. Der Grund sind patentrechtliche Bedenken, die auf der Webseite des Projektes näher erläutert sind. Die einschlägigen Suchmaschinen förderten aber verschiedene fertig compilierte Versionen von Dream zu Tage.
Ich beziehe mich hier auf DREAM in der Version 1.10.6cvs.
Frequenzen und Sendezeiten von DRM Sendern findet man HIER.
Um herauszufinden, ob der DRM Sender wirklich DRM sendet, lässt sich wie gewohnt WINRAD verwenden.
Auf dem ersten Screenshot sieht man die Deutsche Welle bei 3995 mit dem DRM Programm, zu erkennen am typischen fast rechteckig abgeschnittenen 10 KHz breiten Spektrum, links daneben bei 3975 sieht man einen Sender in AM.
WINRAD kann aber DRM nicht decodieren. Also wird WINRAD beendet(!) und DREAM kommt ins Spiel. Also DREAM starten. Zur Steuerung des PMSDR starten wir nun mitgelieferte simple Steuersoftware pmsdr.exe, die sich auf der CD im Verzeichnis PMSDR_CONTROL befindet. Wir müssen ja lediglich die gewünschte Frequenz einstellen. Da Dream von einer Umsetzung der Mittenfrequenz des Senders auf 12 KHz ausgeht, müssen wir dies entsprechend berücksichtigen und zu der zu empfangenden Frequenz einen Offset addieren. Der Wert kann zwischen 5 kHz und 19 Khz liegen, auf die Hintergründe komme ich noch zurück. In diesem Beispiel ist der Offset 10 kHz, um den Sender auf 3995 kHz zu decodieren stellen wir die Empfangsfrequenz also auf 4005 kHz.
In DREAM müssen zunächst die Soundkarteneinstellungen (unter Settings, Sound Card Selection) kontrolliert werden, insbesondere dann, wenn mehr als eine Soundkarte verwendet wird.
Mit View Evaluation Dialog öffnet man ein Fenster, in dem dem man das DRM Signal sehen kann. Oben in der Mitte sind Statusanzeigen zu sehen, die rot, gelb oder grün leuchten, wenn alles grün zeigt sollte man bereits die dekodierte Sendung hören. Dies ist im zweiten Screenshot zu sehen. Zeigen einige der Statusanzeigen gelb oder gar rot, dann reicht meistens das S/N zur Decodierung nicht aus.
WICHTIG!!! Wer in WINRAD die Option Swap I/Q aktivieren musste, muß im Evaluation Fenster die Checkbox "Flip Input Spectrum" aktiviert haben, damit auch bei DREAM I und Q getauscht werden, sonst läuft die Decodierung nicht!
Das war's schon. Noch ein Wort zur Erklärung des Offsets. DREAM arbeitet standardmäßig mit 48 kHz Abtastrate, daher ist in der Spektraldarstellung nur ein 24 KHz breiter Ausschnitt zu sehen. Mit der Einstellung des Offsets zwischen 5 und 19 kHz kann nun das DRM Signal in diesem Fenster verschoben werden, z.B. um einen benachbarten starken AM Sender "auszublenden". Im Beispiel auf dem zweiten Screenshot liegt der Sender bei 3995, wir haben 4005 eingestellt, da durch Aktivierung von "Flip Input Spectrum dieses seitenverkehrt dargestellt wird, liegt die Mitte des DRM Spektrums bei folgerichtig bei 14 kHz (24 kHz - 10 kHz Offset) Ohne Offset würde die Mittenfrequenz genau am Rande der dargestellten Spektraldarstellung liegen, und man würde nur die Hälfte des DRM Signals sehen.
72 de Frank, DL7AQT
edit: Tippfehler beseitigt
