Hallo Praktiker!
Jetzt habe ich tatsächlich ein unlösbares Problem mit Fixspannungsregler des Typs LM1117T
Unglaublich, ich trau mich kaum es einzugestehen, aber derzeit weiss ich nicht weiter. Bei schon geringer Belastung bricht die Spannung ein (von 3.3 auf etwa 2.7 V) und das Ding wird instabil oder anders ausgedrückt statt eines Spannungsreglers habe ich einen kräftigen Störsender
Die Beschaltung ist:
Am Eingang ein SMD 10 uF Tantal C, am Ausgang verschiedene Cs ausprobiert: 10 uF, 22uF, 33uF allesamt Tantal und 100uF Elko, zusätzlich 100n Ceramic.
Die Eingangsspannung wurde zwischen 5 bis 12 V variiert.
Hilft alles nicht, das Teil schwingt bei Belastung.
Laut Datenblatt sollte der C am Ausgang ein ESR zwischenh 0.3 - 22 Ohm haben. Die gestesteten Cs sollten da reinfallen (der 10uF Typ laut Datenblatt sicher mit 5 Ohm).
Der Regler ist ein LM1117T-3.3 im TO-220 Gehäuse von der Firma National. Eine Referenzschaltung von National ist genauso beschalten wie oben angegeben.
Ich habe auch mehrere Regler des Typs ausprobiert, immer das gleiche Problem.
Ehrlich, ich hab schon sehr viele Spannungsregeler aufgebaut bis zu SMD "Very LDO"-Typen, aber das ist mir noch nie passiert.
Frage: Hat jemand das gleiche Problem mit dem LM1117T (oder einem ähnlichen Regler) gehabt und eine Lösung gefunden? Weiss jemand Rat?
Beste Grüße
Christian
