Hallo QRP Freunde und Experten,
ich hätte mal ein paar Fragen zur Windom Antenne mit einem Speisedraht.
Kurz zur Vorgeschichte:
Ich Betreibe seit 3 Jahren eine Doppelzepp mit 2 x 13Metern, Hünerleiter und Z-Match.
Der Draht hängt an einem Ende über Schnur, Umlenkrolle und Gewicht an einem Baum ca. 12 Meter hoch, das andere Ende über Seil an einer Angelrute, die auf dem Giebel meines
Hauses angebracht ist. Da ca. 12 Meter über Grund.
Mein Shak ist unter dem Gibel in Bodennähe, die Hünerleiter geht durch den Holz-Fensterstock in ein Z-Match.
Funktioniert alles wunderbar,
Aber:
- Da ich den Dipol an einer Angelrute abgespannt habe, hab ich den natürlich sehr leicht machen müssen, damit ihn der Mast hält. Ich habe desshalb einen Antennendraht von Titanex verwendet (den Dünnen, glaube 0,69mm würde ich nicht mehr nehmen!).
Der Draht hat sich mittlerweile ziemlich aufgelöst. Zum einen beim durchziehen durch die Spreitzer, zum anderen weil er mir einmal nach einem Sturm in einen Baum gefallen ist. Der Draht hat innen eine seeeehr dünne Stahlsehle und ist mit Aludraht umwickelt gewesen. Das hängt jetzt in Fragmenten, zusammengeschoben am Stahldraht.
Ich müßte also demnächst die Doppelzepp neu bauen.
Da kam mir der Gedanke, eventuell eine andere Antenenform auszuprobieren.
Eine Windomantenne hätte ideal Platz, die Einspeisung wäre dann nahe an meinem shak.
Ich kann aber aus Gwichtsgründen keinen OCF Dipol (z.B. FD4) aufhänngen.
Wegen dem nötigen Balun und Koaxkabel.
Desshalb die Idee mit der Eindrahtspeisung, z.B. nach VS1AA für Mehrbandbetrieb.
Ich weiß, dass ich dafür eine Gute HF Erde brauche, da dieser Dipol ja dann gegen Erde erregt wird. Die könnte ich schaffen.
Hat diese art der Speisung jemand in Betrieb, habe mir schon die Finger wundgegooglet,
aber immer nur die OCF Dipole gefunden.
Kann ich da mit ähnlich guten Resultaten wie bei meiner Doppelzepp rechnen, oder wird das nicht gut funktionieren. Ich hätte ja dann immerhin mehr Draht in der Luft.
Über TVI/BCI mache ich mir keine Gedanken, Nachbarn sind alle weit weg, und ich mache ausschliesslich QRP, meist <1W, max 5W.
Die Antenne sollte einen sehr guten Wirkungsgrad haben (wegen QRP!!)
Über Infos würde ich mich freuen.
72 de Roland
