Bei dem BT6861/31 handelt es sich um den größeren Batteriekasten mit viel Platz für eigene Akku-Entwicklungen oder Stromversorgungen. Er ist im downloadbaren Service-Manual beschrieben. Vermutlich hat er keine Ladeelektronik drin, da er primär für Batterien und nicht für Akkus konzipiert wurde. Danke für den Hinweis. Habe mir auch einen zugelegt.
Hallo SE-6861-Freunde,
das es sich hierbei um die grössere Wanne mit Lithiumbatterie handelt ist richtig.
Aber ein Spannungswandler ist ebenfalls im Batteriekasten enthalten,und zwar bis auf die Stromregulierung komplett identisch.
Inklusive der Ladeelektronik-siehe Servicemanual Annex 41/42!
Hintergrund : Von dem Spannungswandler in jeder Batteriewanne sind die Module mit den jeweiligen Spannungen versorgt worden.
Ohne den Spannungswandler läuft beim SE-6861 überhaupt nichts.
Und auch nur hier sind Feinsicherungen vorhanden!Sollte irgendjemand versuchen durch Experimente die hintere Buchse am Gerät,an der die Batteriewanne angedockt wird, mit Spannung zu versorgen wird enttäuscht werden!
Sollte einmal der Synthesizer dadurch hops gehen wird das Gerät mit einem Schlag zum Wandschmuck / Ersatzteilspender,der Trend geht zum Zweitgerät
Der Synthesizer ist nicht mehr zu bekommen!
Vorteil vom grösseren Batteriekasten liegt auf der Hand,war dieser vorher schier unmöglich zu bekommen, ist es jetzt umso genialer,hier lassen sich zwei 12V-Bleigelakkus
zusammenschalten.
Oder auch ,wer gleich zwei gekauft hat,ein Netzgerät einbauen,inkl.Kaltegerätestecker in die Wanne einbauen und das ganze stationär betreiben!
Ich habe auch mit breitem Grinsen zugeschlagen,diese Gelegenheit dürfte wohl lange die einzige gewesen sein.
73 de Henning DB9VZ
