Hallo zusammen,
da ich im August das Dach meines Reihenhauses neu decken lassen muss, werde ich die Gelegenheit nutzen und mir auch gleich einen Antennenmast setzen lassen. An diesem möchte ich für KW Antenne anbringen. Meine Idee: 2 Kelemen-Dipole, einmal den DP8040201510 mit 22 m Länge (maximale Länge, die mein Haus und „Garten“ verkraften) und den DP WARC 3 Band (10 m Länge). Damit hätte ich dann bis auf 160 m alle KW-Bänder abgedeckt.
Aus verschiedenen Gründen sollte der Mast nicht länger als 4 m sein. Da die Dipole am Gartenzaun (kleinerer Mast wegen Nachbarschaft nicht möglich) und am Schneefanggitter befestigt werden müssten, werden sie nur mit wenig Abstand (1-2 m) über dem Dach hängen.
Nun meine Fragen: Ist eine solche Anbringung wegen der fehlenden Höhe überhaupt sinnvoll, oder sollte ich lieber eine Vertikal-Antenne (z.B. GAP Titan) wählen? Welche Alternativen schlagt Ihr vor (ich hatte auch an einen Dipol mit Wireman zu einem Tuner (SGC 239) im Speicher gedacht, und dann mit Koax ins Shack im Keller), der aber das Höhenproblem auch nicht löst?
Noch zwei Anmerkungen:
Eine Lösung mit Zweidrahtleitung bis zum TRX habe ich zwischenzeitlich verworfen, da diese längere Strecken parallel zu Regenrinnen und Heizungsrohren mit zu geringem Abstand geführt werden müsste.
Der Mast soll zusätzlich noch einen Rundstrahler für 20m/70cm an der Spitze, sowie eine ‚Satellitenschüssel und eine DVB-T –Antenne unterhalb der Dipole tragen.
Ich bin gespannt auf Eure Kommentare und Vorschläge, für die ich mich schon im Voraus bedanke.
Vy 73,
Bernhard, DK8BZ aus München
