Hallo Freunde,
nachdem sich hier:
Hilfe - mein VCO Schwingt nicht...
herausgestellt hat, das mein VCO nicht schwingen konnte, weil es sich anscheinend um eine Fake BB212 Varicap handelte, habe ich nun nach Austausch der BB212 Probbleme mit dem vorgesehenen Ziehbereich des VCO / PLL.
Hier nochmals die Schaltung:
http://homepages.ipact.nl/~pa1…alyzer_eng/schema_big.gif
Die Spule im Schaltplan ist eine Luftspule mit 5 Wdg. mit 6mm Innendurchmesser.
Der VCO soll von 49-78 MHz schwingen (nach dem Mischen mit der LO von 48MHz ergibt das 1-30MHz....der Messbereich des Antennenanalyzers). Je nachdem wie ich die Spule zusammendrücke oder etwas auseinanderziehe kann ich nur einen Teilbereich abdecken. Mir fehlten etwa 7 MHz Ziehbereich (unten oder oben, je nachdem wie die Spule gestaucht ist).
Da habe ich erstmal den 180pF Serien-C rausgeschmissen, was die Gesamtkapazität etwas erhöhte und die Gesamtvariation der Kapazität rein rechnerisch auch erhöhen müsste. Nun ist es etwas besser geworden, aber mir fehlen immernoch 5 MHz Ziehbereich...
Ich habe die Spule jetzt so gestaucht dass ich bei kleinstmöglicher Varicap Kapazität (= etwa 5V Ansteuerung vom PLL IC) die höchste Frequenz von 78MHz gerade so erreiche.
Nun reisst bei steigender Varicap Kapazität bei etwa 53 MHz die Schwingung plötzlich ab und das obwohl die Ansteuerspannung von der PLL erst ca. 3,7V erreicht hat. Die Ansteuerspannung könnte also noch deutlich weiter sinken und somit die Varicap Kapazität steigen und die VCO QRG weiter veringern.
Tut es aber leider nicht....ab einem bestimmten Punkt reisst es einfach ab....
Was könnte ich Eurer Meinung nach noch tun?
Was denkt Ihr über den Bedämpfungswiderstand parralel zur Spule?
Soll der das Ganze etwas breitbandiger machen?
Übrigens haben die 3,3pF und 22pF C's in der V2.1 beide 10pF als Wert erhalten. (der Schaltplan ist da nicht auf dem neuesten Stand).
Weiss nicht, ob das was ausmachen könnte?
Wäre Euch wirklich über jeden technischen Beitrag dankbar....
73 de Oscar DJ0MY
