Genau so habe ich 1968 meine ersten SSB-Empfangsversuche im 40m Band gemacht
SSB-Empfang mit Grundig YB 220 und Co
Ja, auf diese Weise habe ich vor langer, langer Zeit mit zwei Röhrenradios CW gehört =)
Prinzipiell gehts mit einem durchstimmbaren "KW-Generator" - aber einfacher wäre das doch auf der ZF. Paddy, schau mal in den Unterlagen deiner Geräte nach, wo die ZF liegt. Dann brauchst du nur noch einen kleinen wenige kHz durchstimmbaren VFO auf der ZF bauen. Das habe ich früher mit transistorradios so gemacht.
Viel Erfolg
High, wie wäre es mit einem DDS-VFO?
Zitat
Original von paddy
Hallo DM5AA und alle anderen,die meisten Geräte sind Einfachsuper mit einer ZFvon ca.455 kHz.
Naja, alles wird gut
PaddyHallo Paddy,
wenn Du den Quartztester von QRPproject nimmst mit einem 455khz Quartz und denn dann etwas gezogen. So sollte die einfachste Lösung laufen.
Hallo paddy,
DK2ZA hat einmal einen grundlegenden Artikel für Amateurfunk in der Schule zu diesem Problem (Hinzufügen eines BFO) geschrieben. Wenn Interesse besteht, könnte ich das hervorsuchen und zuschicken.
vy 73, Erich, DF5Re
bitte den Artikel auch hier einstllen. Wird sicherlich noch mehrere Bastler interessieren.
tnx es vy 72 de DJ8LD
Joachim -
Hallo zusammen,
der besagte Artikel von DK2ZA aus dem Praxisheft 1 befindet sich im Anhang.
Gruß, peter01
