• Hallo Wellenreiter,
    besten Dank für den Tip, der hoffentlich künftige Bausatz macht einen guten Eindruck.
    73 de Gerd, DM2CDB
    Edited once, last by DM2CDB (January 8, 2009 at 9:37 AM).
  • hallo
    nein nicht künftig, jetzt.
    selbst ich hab schon einen aufgebaut.
    aber wirklich nix für alte augen, die beiden 7474 sind extrem klein.
    oben rechts in dem bild ca 1cm über dem 3253.
    er sammelt immer einige bestellungen und dann schickt er 20 päckchen los.
    ergänzung
    es sieht so aus als ob später auch eine tx-erweiterung geplant ist.
    alle menschen sind gleich,
    jedenfalls mir =)
    Edited once, last by wellenreiter (January 9, 2009 at 8:18 PM).
  • hallo
    ich hab glaub ich mit porto 166 oder so, also knapp 170.
    vor der bestellung ist aber das bild genau zu betrachten, das ist sehr eng
    layoutet, ohne fernglas ist das schwierig.
    die interessanteste ecke ist rechts oben ic6 und ic13, das darunter sind
    keine befestigungslöcher sondern durchkontaktierungen
    das kommt übrigens als einschreiben.
    jedenfalls mir =)
  • hallo
    ein kleines bautagebuch zum pm-sdr.
    eine e-mail an martin reicht, er merkt sich die bestellungen vor
    und benachrichtigt wenn er genügend zusammen hat.
    vorsichtshalber kann eine erinnerung nicht schaden.
    das bezahlen geht als eu-überweisung problemlos.
    nach einigen tagen kommt ein ansehnliches päckchen.
    als einschreiben, sicher ist sicher.
    nach dem öffnen dann doch überraschung, das päckchen ist voll,
    nicht nur verpackung.
    zum fertig gefrästen gehäuse hat martin netterweise noch ein klinkenkabel
    und ein usb-kabel gelegt. beide 3m lang.
    die dokumentation ist marginal, aber ausreichend.
    hilfreich ist auf seiner seite das hochauflösende foto zu laden,
    hier sieht man deutlich wie welches teil hinkommt, und auch
    die leiterbahnen bei dicht gedrängten teilen.
    mache ausrutscher mit der lötkolbenspitze ließen sich nicht vermeiden,
    wie gut das dort sowieso eine verbindung war.
    die bauteile sind ordentlich verpackt und beschriftet, es fehlte kein einziges.
    er hat bei den preiswerten c und r auch einige mehr eingepackt.
    die ic und spulen sind aber genau gezählt.
    wer die version mit lcd-display möchte bekommt auch diese teile schon
    alle mitgeliefert, nur das display muß man sich selber besorgen.
    2-zeilig 16 zeichen.
    ich weiß nicht ob ich das nicht deutlich genug bestellt habe.
    zum zusammenbau wurde hier schon öfter geschrieben, das sollte genügen.
    zusätzlich hat martin noch einige änderungen vorgenommen,
    diese sind unter mods auf der seite zu finden.
    nach der fertigstellung geht es an die inbetriebnahme.
    auf seiner seite sind die entsprechenden files zu laden, das hex-file,
    der usb treiber und die installationsanleitungen wären sinnvoll.
    die pmsdr.dll sollte auch nicht fehlen.
    ganz spartanisch gibt es auch eine pmsdr-control.
    wer pm-sdr unter power-sdr nutzen will braucht noch diese
    hier: http://code.google.com/p/powersdr-iq/
    martin empfihlt winrad.
    soweit für heute, ich hoffe ich kann morgen fortsetzen.
    jedenfalls mir =)
  • Hallo wellenreiter,
    mir ist nicht klar, warum ein Display für die Frequenzanzeige des Si570 notwendig ist - vielleicht hab ich auch was überlesen.
    Wird nicht innerhalb von Winrad die Frequenz des Si570 angezeigt ?
    Sehr aufschlußreich wäre, wenn du mal Screenshots von der Benutzeroberfläche zeigen
    könntest.
    Ansonsten ist das ein sehr interessanter Bausatz.
  • hallo
    nun hat es doch etwas länger gedauert.
    aber ich habe es vollbracht.
    der sdr ist fertig, alle fehler gefunden und eine stärkere brille besorgt.
    einige vorangegangene fragen waren warum ein display.
    nun ich stelle mir mal vor ich baue den encoder oder und noch weitere
    optionen ein und dann wär das schon schön zu sehen wo ich hindrehe.
    sollte dann auch in der software zu sehen sein aber beim drehen
    dort zu sehen wo ich meine hand habe hat etwas gewohntes.
    wozu an einem sdr einen encoder.
    hmm, wozu ein sdr ?
    ein bildschirmfoto von power-sdr find ich blöd, erstens müßt ich nen
    geeignetes programm installieren, und zweitens kennt das glaub ich schon
    jeder. winrad wohl auch.
    um das bautagebuch fortzusetzen erst mal einige tips vom urheber die
    ich während der fehlersuche erhalten habe.
    an den widerständen r16 und r17 am ein- und ausgang vom bandpassfilter
    sollten immer um 3v anliegen.
    das war ein fehler, eine pin-diode hat nicht richtig auf dem pad gesessen
    und es kam nur hf wenn der filter abgeschalten war.
    das natürlich hf-technisch ungünstig, es gab die mischprobleme die ein sdr
    hat weil das mit der spiegelfrequenz ja auch noch nicht funktionierte
    so richtig böse.
    der flipflop ist hier aus 2 einzelnen sehr schnellen und vor allem kleinen
    nc7sv74k8x und ohne mikroskop sehr schwierig zu löten.
    zweiter fehler, es flippte nicht, es floppte.
    mein verdacht war auch das ich die mit kolophonium zu gut behandelt habe
    und sie dabei zu warm geworden sind.
    nicht gleich aufschreien, das kann man hinterher im spiritusbad wieder
    abwaschen.
    die neuen floppten aber auch nur. also gemessen und gemessen und gemessen,
    zum schluß noch mal abgelötet und wieder rauf. dann hatte ich takt.
    die opv sind zahlreich, gleich 3 stück. auch in einer moderaten größe
    aber auch hier war ein bein nicht richtig angelötet.
    keine spiegelfrequenzunterdrückung und mäßige empfindlichkeit.
    nun spielt das gerät, ich empfinde es noch etwas unempfindlich,
    mein icom hört da irgendwie besser.
    aber das kann am rauschen über den usb liegen.
    das problem hatte ich schon beim blueberry board.
    demnächst kommt da ein potentialfreier adapter zwischen und strom
    aus batterie.
    martin plant dazu noch diverse erweiterungen, aktuell auf seiner seite
    aber ein tx kommt noch dazu und ein preselektor.
    insgesammt braucht man zum zusammenbau ca 1 tag, plus fehlersuche.
    ansonsten sollte es dann problemlos funktionieren.
    größtes problem hier wohl die ic, den rest bekommt man eigentliich immer
    gut platziert und angelötet. keine angst vor nahe beienanderliegenden
    pads und durchkontaktiereungen. was da mal danebengeht kann sowieso
    zusammen.
    hier nochmal, das foto ist hilfreich.
    die neuesten dateien zum programmieren des pic und die dll für
    power und winrad sind als download auf der seite.
    das hexfile passend zum board, momentan ist die version 2.1 aktuell.
    die dll 2.1 rev 4.
    nach der dort vorhandenen anleitung die beiten taster auf der platine
    betätigen, hex-file laden und das war es dann schon fast.
    winrad oder power (unbedingt die version für pmsdr pwer-sdr-iq)
    und die dll in dieses verzeichnis kopieren.
    in power muß noch im setup-general-hardware config der si570
    und unter extIO pmsdr enable gesetzt werden.
    bei winrad ist als input nicht die soundkarte sondern pmsdr auszuwählen.
    dann funktioniert auch die frequenzeinstellung.
    die soundkarten muß man dann natürlich trotzdem noch auswählen.
    es funktioniert problemlos mit asio treiber für 192khz und ausgabe
    über windows oder ausgabe ebenfalls über asio und die gute karte.
    das geht unter power nicht. asio ist asio, bei 192khz geht auch nur die
    ausgabe über diese karte.
    wenn die dll als zusätzliches fenster mit den bandfiltern und einstellung
    für bias zu sehen ist ist alles richtig. bei beiden programmen.
    die software ist noch nicht wirklich sicher, es kann zu einschränkungen
    oder auch zu division by zero kommen.
    manchmal funktioniert das tunen über die tastatur nicht, beim einstellen
    der bandfilter über die neuen praktischen button kommt es immer
    zu fehlern.
    aber man kann die filter auch beliebig im oberen teil dem selector unter
    filter 1-3 in oberer und unterer frequenz einstellen
    insgesammt ein feines spielzeug, sehr klein, sehr kompakt und für unterwegs
    ein netter begleiter wäre das originale gehäuse von martin nicht schon für
    alle optionen vorbereitet und damit im moment effektiv übertrieben.
    wenn ich wüßte wie das geht könnte ich einige mitschnitte in 192khz
    einspielen, pro file aber 40mb und das ist nur eine minute.
    dafür ist winrad dann ein nettes werkzeug, das ganze band auf knopfdruck
    aufnehmen ader abspielen.
    jedenfalls mir =)
  • Quote
    nun spielt das gerät, ich empfinde es noch etwas unempfindlich, mein icom hört da irgendwie besser
    gibt es schon neue Erkenntnisse bzgl. der Empfindlichkeit? Bin an so einem SDR interessiert, aber es sollte schon mind. die Ergebnisse eines guten Mittelklasse-Empfängers bringen.
    Falls USB galvanisch getrennt werden sollte, hat da jemand Erfahrungen, welches Interface o.ä. praxistauglich ist?
    Gruss, DG6SW
  • hallo
    ich bin in der letzten zeit nicht dazu gekommen das weiter zu untersuchen.
    mir fehlt der usb-trenner. was ich im netz dazu gefunden habe ist
    preislich uninteressant, als muß man sich etwas selber bauen.
    wenn ich mich auf die daten von martin berufe ist das gerät unempfindlich,
    da ich selber kein geeignetes labor zur verfügung habe setze ich voraus
    das der entwickler weiß was er da macht.
    mit einem vv könnte man das verbessern, aber da bin ich mir nicht sicher ob
    die probleme die man mit einem sdr sowieso schon hat nicht noch schlimmer werden.
    im moment habe ich gerade ein filterboard in vorbereitung mit vv, mal sehen
    wie gut das funktioniert.
    aufgrund der notwendigen güte sind die filter aber sehr schmal, alle afu-bänder,
    aber für bc-dx wohl eher ungeeignet.
    für unterwegs zum laptop immer ein gutes gerät, da man in hotels oder
    ähnlichen unterkünften sowieso qrm haben dürfte.
    wer natürlich mit dem privatjet reist kann auch größere geräte mitnehmen
    oder sich vor ort das benötigte installieren lassen.
    wo setzt man die messlatte an, hochgezüchteter monobander mit quarz
    oder breitbandige wollmilchsau.
    jedenfalls mir =)
    versuch doch bitte einmal den Antenneneingang via Trennübertrager zu realisieren. Ich habe das mit einer "Minischweinenase" gemacht Bn- irgendwas für Breitband. Drei Windungen bifilar. Das Ergebniss ist bei mir eindeutig. Das hängt an der "Masseführung" und Erdung meiner Anlage. Der entstehende Brumm ohne Trennung ist z.B. beim SDR Radio Programm in Bildmitte gut zu erkennen. Mit Trennung geht es in diesem Bereich wesentlich besser. Ich mache die Tage mal Screenshots und stelle sie hier ein.
    Zum Doppellochkern kann ich heute nach dem QRL mal sehen, was ich verbaut habe.
    Andy
    DK3JI
    AK
  • hallo
    danke für den tip.
    zur zeit habe ich in der tat keine trennung in der antenne.
    aber dafür nutze ich das alles nur portabel, nur akku.
    da gibt es weit und breit kein netz.
    mich stört auch mehr das breitbandige rauschen das
    anscheinend via usb kommt.
    das ist sowieso so ein wackelmist das ich den stecker
    im laptop festklemmen muß. sonst rauscht es noch mal locker
    10db mehr.
    das wird, blos mittlerweile ist das dann mit sondkarte, bandfilter
    und kabelsalat auch nicht kleiner als was klassisches.
    demnächst soll es noch einen ad-wandler als option dafür
    geben. ebenso ein sendemodul. platz ist ja noch genug in dem gehäuse.
    jedenfalls mir =)
  • hallo
    nachtrag
    keine neue erkenntniss aber einige kennen es vllt noch nicht.
    auch die modernsten konzepte sdr sind für kurzwelle aufgrund
    bandbreite zu frequenz genauso schwierig zu realisieren wie eine
    antenne die von 160-10m möglichst einfach und preiswert
    sein soll.
    soll es nur empfang sein kann man einiges tun, will man auch noch damit
    senden wird es um größenordnungen schwieriger.
    für einen reinen empfänger sind solche vorsätze wie der hier hoffentlch
    demnächst verfügbare antennenvorverstärker (thema aktivantenne)
    unbedingt notwendig.
    ein sdr ist einfach zu unempfindlich.
    dazu gehören dann aber auch wieder sehr gute bandfilter.
    einfach ist anders.
    jedenfalls mir =)
    dem muß ich jetzt einfach widersprechen.
    Ich benutze seit einigen Monaten den SOFTROCK RXTX für 40/30m. Der Transceiver ist sehr einfach aufzubauen. Daß SMD Bauteile benutzt werden, bezeichne ich einfach mal als "Stand der Technik".
    Die Schaltung des Empfängers ist ähnlich wie von IW3AUT - Tayloe Mischer FST3253 ohne Vorverstärker - so daß man beide Emfänger durchaus miteinander vergleichen darf.
    Mehrere OMs haben beim SOFTROCK die Empfindlichkeit gemessen und kommen auf Werte besser 0,4 uV für 10dB Signal/Rauschabstand. Der IP3 kann mit Transceivern wie FT1000/TS870 und IC756 mithalten und ist teilweise besser - nur diese Transceiver spielen in einer anderen Preisliga.
    Eine Aufstellung von Meßergebnisse gibt es unter http://groups.yahoo.com/group/softrock40/ -> Files -> KF4BQ
    Für mich ist diese Empfindlichkeit absolut ausreichend und das gute Großsignalverhalten wirkt sich zusätzlich positiv auf den Gesamteindruck - speziell auf 40m - aus.
  • hallo
    das mag stimmen, auch richtig gemessen sein.
    aber.
    wenn ich einen sdr neben einen anderen trx stelle
    empfängt der sdr etwas schlechter.
    bzw es geht einiges im rauschen unter das sicherlich noch am mischer
    ankommt aber für mich nicht mehr verwertbar ist.
    ob das an pll, dds oder si570 liegt oder am usb oder meiner aura liegt
    ist mir egal, mein eindruck ist das da noch etwas verbessert werden kann.
    mein hauptinteresse liegt auch nicht auf cw sondern am und drm.
    bedingt für utility usb.
    vielleicht taugt auch meine soundkarte einfach nichts, ich benutze
    nur eine e-mu 0202.
    preislich ist ein sdr allerdings unschlagbar, wenn ich den rechner mal ignoriere.
    jedenfalls mir =)
  • Moin Wellenreiter,
    die Soundkarte ist OK und wenn Du etwas mehr Vorselektion brauchst, schau mal in den FA 2006/Heft 9 nach Q-Multiplier. Wenn Du das Heft nicht nicht hast, goggle nach DK2AG und im ersten Hit wirst Du fündig. Mit 3-4 Ringkernen kannst den ganzen HF-Bereich erfassen.
    Vy 72/73 de Gerhard
  • hallo
    ja danke.
    da werd ich dann googlen müssen.
    im moment hab ich einen sehr guten filter mit vv in betrieb.
    für spätere projekte aber interessant.
    jedenfalls mir =)
