ZitatOriginal von DL2FI
Ich habe Lutz OffLine schon einen Vorschlag gemacht, der das Problem völlig lösten würde: Verlagert die RIT in den BFO. Wenn die RIT dadurch bewirkt wird, dass der BFO gezogen wird, dann läuft die PLL konstant auf einer Frequenz durch.
Hallo Peter, und hallo Lutz,
dieser Ansatz scheint mir am geeignetsten zu sein. Ein umgeschalteter Oszilator ist schnell und problemlos. Zwei Fets die Q7 oder Q7Rit in den BFO schalten. Mit dem Fet kann man auch noch die Rit Einstellung machen. Von der Rastzeit ist man völlig unabhängig. Die Umschaltspannungen werden von T7 und T8 ja schon bereitgestellt.
Was aber noch mal klar gestellt werden muß: Der Tramp ist einer der besten selbstbau Rx.
Was hier als "Problem" oder "kaputt" diskutiert und bearbeitet wird, wird von den meisten nicht als Problem bemerkt oder gar als kaputt empfunden. Es handelt sich wirklich um eine Form von feinschleiferei.
