Leiterplattenservice
  • Hallo Leute,
    kennt jemand einen günstigen Leiterplattenservice?Ich habe eine einfache Karte im Format 240mmx100mm die hergestellt werden müsste.
    Leider schafft das Ätzbad meines Kollegen maximal Euroformat.
    Das Teil sollte auch ziemlich professionell gemacht sein.
    73 de Henning
  • Henning,
    ich beauftrage http://www.mvpcb.de/ - allerdings für kleine finepitch Platinchen. Preis kannst Du Dir auf web page ausrechnen. Qualität war bei kleinstmöglicher Leiterbahnbreite / via immer bestens.
    M&V war für meine PCB-Größen/Stückzahlen in Deutschland der billigste Anbieter, der an privat liefert. Siehe auch PCB Lieferanten Liste auf http://www. Mikrocontroller.net
    Noch billiger gehts in Bulgarien / China (google), ist mir aber unsympatisch obwohl ich nicht im Geld schwimme :)
    Gerd.
    2 Mal editiert, zuletzt von DF9TS ()
  • Hallo Raimund,
    ... da hab ich auch schon was machen lassen. Man darf bei den Preisen keine hohen Ansprüche an die Qaulität haben. Bei meinen Platinen (vielleicht ist es ja inzwischen besser?) waren ein paar wenige kleine Unterbrechungen durch Fusseln oder so und zwei kleine Brücken zwischen Leiterbahnen. Man kann aber gut damit leben (d.h. reparieren), prüfen muss man halt.
    Mein Tipp: Alles ohne Aufdruck, ohne Lötstopplack, ohne Lötlack, d.h. blankes Kupfer. Nach dem Erhalten der Platine Platine mit Ohmmeter (wichtig) und optisch prüfen. Ggf. reparieren, dann Lötlack drauf. Ergebnis: Alles bestens zu fast unschlagbarem Preis, SMD ist auch kein Problem. Für Serienfertigung ist das natürlich nicht geeignet.
    73 de Günter
    dl5sdc
  • Hallo OM´s!
    In DL gibt es über 100 Firmen die Leiterplatten herstellen. Angefangen von 1-Mann-Betrieben bis zu Inhouse-Herstellern und die Großen wie RUWEL, FUBA, WÜRTH, Schweizer Elektronik, etc...
    Wenn man (so wie ich) weiss, wieviel Geld in solch einer Fertigung steckt, versteht man auch warum z.B. Prototypen so teuer sind!
    Ein Tipp von mir: Es gibt hierzulande einige Schulen und Universitäten, die mit sehr guter Ausrüstung Leiterplatten für den Eigenbedarf fertigen.
    Vielleicht hat der Eine odere Andere von euch Kontakte dahin!?
    73! >> Fred
  • Hallo Günter,
    wir haben bereits mehrere Prototypenplatinen dort machen lassen. Bisher hatten wir keine Probleme mit Unterbrechungen. Die Qualität ist für Amateurbelange völlig in Ordnung.
    vy 73
    Karsten - DL3HRT
    bei einer Herstellung von Platinen für den Eigenbedarf erscheint mir ein Peis von 60€ für eine Eurokarte nicht angemessen. Das A&O bei einer Selbstherstellung steht und fällt bei der Platinenvorlage zum Belichten, sowie bei den fotobeschichteten Platinen. Da hatte QRPeter schon mal etwas zum Material geschrieben, welches gut funktioniert.
    Zum Belichten braucht man eine UV-Lampe, habe eine UV-Glühbirne mit 300W. Entwicklungsschale und Schaumätzgerät habe ich auch. Zum Belichten gibt es eine Firma, die für kleines Geld Filme mit einer Auflösung von 2400dpi herstellt:
    http://www.so-pbdl.de/leiterplattenfilme.htm#preise
    Damit wird dann eine Platinenherstellung zum Kinderspiel, selbst bei SMD.
    Vy 72/73 de Gerhard
  • Hallo Forum,
    Ich habe heute für mich und Eric1 diese Platine bei http://www.platinenbelichter.de bestellt.
    Preis: 17,60 € incl Versand.
    Leiterplatte 160x100mm doppelt,
    4 Nutzen, 7 Schnitte, Chemische Verzinnung, FR4, 1,5mm, 35µm.
    Die Rückseite ist Masse (GND) und wird über Verlöten mit dem Gehäuse und Durchkontaktierungen mit Ag-Cu-Draht hergestellt.
    Bestückt werden hier MSA-0270 MIL-70 MMIC.
    Die Abmessungen eines Nutzen passen in das Otto Schubert Gehäuse LxBxH 37x55x30 mm.
