Suche Hilfe bei Parabolantenne
  • Hallo Leute !
    Habe hier noch einen Parabolspiegel von ca. 1,8 m Durchmesser. Ferner noch einen passenden Azimun- / Elevationsantrieb mit Steuerung. Alles aus dem MIL - Bereich von Siemens. Möchte die Antenne zuerst mal für den TV-Empfang aufbauen und brauche ein paar Antworten :
    1 : In der Mitte der Schüssel ist ein ca 200 mm großer Ausschnitt wo der ursprüngliche Erreger befestigt wurde. Stört dieses Loch ? Soll ich es lieber schließen ? Den orginal Erreger habe ich nicht !
    2: Soll ich eine Platte bauen die in das Loch in der Mitte passt und dort ein Rohr befestigen um daran den LNB zu befestigen. Oder lieber drei ALU-Rohre an den Seiten befestigen und in der Mitte zusammenfügen um den LNB dann an dieser Stelle zu befestigen.
    3. Stört es wenn das Koaxkabel in irgendeiner Form durch den Spiegel läuft ?
    4. Wie kann ich am einfachsten den Brennpunkt finden ?
    Habe absolut keine Erfahrungen mit Spiegel und dem ganzen drum herumm !! Sozusagen : Dumm !!
    Wenn möglich antwortet direkt an meine E.-Mail Adresse : DK7QB@aol.com
    Kann dann evtl. mal Bilder senden bzw. einige Zeichnungen von meinen Gedanken zu der LNB Halterung.
    Gigt es Links zu SAT-Empfang / Selbstbauer oder so ??!!
    Vielen Dank für eure Hilfe und vy 73 de Bert DK7QB / DE0CWL
  • Moin Bert,
    Zitat
    Hallo Leute !
    Das ist im Prinzip egal. Bei einem Durchmesser von 180 cm gehen Dir durch das "20 cm-Loch" ca. 1-1,5% an Reflexionsfläche verloren. Damit kannst Du Leben.
    Beides ist möglich.
    Bei der dreibeinigen Lösung wäre die Frage hinfällig, wenn Du die Lösung mit dem Rohr in der Mitte favorisierst kannst Du das Kabel im Rohr verlaufen lassen.
    Geometrisch, also zeichnerisch/rechnerisch ermitteln. Der Spiegel ist geometrisch einfach ein Abschnitt eines "Rotationsparaboloids"; also kann der Mittelpunkt errechnet werden.
    Formel habe ich nicht vorliegen, am besten mal nach Googlen.
    Kenne ich leider nicht.
    PS: Du solltest wissen, ob es sich bei dem Spiegel um einen echten Parabolspiegel handelt (wahrscheinlich, da "loch" in der Mitte) oder ob es ein Offset-Spiegel ist.
    Im letzteren Fall wäre der Brennpunkt nämlich nicht mittig.
    Torsten, DL8KFO
    Einmal editiert, zuletzt von DL8KFO ()
