FA-NWT neuer 50R Abschlusswiderstand
  • > für soclche Sachen zum Fixieren nimmt man Pattex Stabilit Express (ist eine Art Knochenzement) und der ist HF-neutral
    Bitte nicht nehmen Stabilit ist völlig ungeeignet für HF !
    zumindest im UHF-Bereich bröselt das irgendwie weg - das wollte ich auch
    nicht glauben, habe es aber selbst erfahren müssen.
    UHU+ ist Epoxy mit Füllstoffen, ist (U)HF-tauglich aber nat. auch als
    Dielektrikum zu sehen - daher wohl die Veränderung der Werte.
    Am besten wie gezeigt, Schaltung in Gehäuse einbauen.
    Oder Messungen mit noch weichem Epoxy machen - und
    dann noch verändern.
    'hab auf die Art meine 70cm JPole-Antennen "feinabgestimmt"
    Alle meine alten Antennen mit Stabilit Express haben sich im laufe
    der Jahre selbst zerstört - ohne UV-Einwirkung, je mehr PWR um so
    schneller ging das ( 70cm 100wtts damals ) .
    Gruß Bernd
    PS. mein Bildchen hier im Forum zeigt einen Fuchskreis, der ist auch mit
    Stabilit geklebt und noch großteils ok - gebaut für Kuzwelle, kann sein, das
    der Effekt bei höheren Freq. stärker auftritt.
    Zudem ist der Fuchs nur sporadisch in Benutzung.
    Einmal editiert, zuletzt von DL6BFL ()
  • > bei mir hier funktioniert der "Kleber" super (im Messbereich bis 1GHz, mW) und hat eben einen zu vernachlässigenden dielektrischen Einfluss
    Ja - mi ist es auch ein Rätsel wieso der Kleber sich bei HF mit Leistung "zerlegt" - da er ja einen
    geringen dieletrischen Einfluss hat sollte das ja gerade nicht passieren.
    Einem anderen ältern OM ist da hier auch passiert.
    Gruß Bernd
