Hallo zusammen,
ein befreundeter OM sucht Daten zu einer Röhre die mit "D10-230GH" ist und ist im WEB nicht fündig geworden. Man findet zwar die Oszillographenröhre aber keine Angaben dazu.
Grüße Thomas
Hallo zusammen,
Grüße Thomas
Lbr Thomas,
ich habe mal in alten Valvo-Datenbüchern geblättert:
Erster Buchstabe D bedeutet: In beiden Richtungen elektrostatische Ablenkung.
Die Ziffern vor dem Strich bedeuten: Bei runden Schirmen Durchmesser des Leuchtschirmes, bei Rechteckschirmen Diagonale des Leuchtschirmes.
Zweiter Buchstabe G bedeutet: Grüne Fluoreszenz, mittlerer Nachleuchtdauer.
Die Ziffern hinter dem Strich sind ein Konstruktionsmerkmal.
Im Datenbuch von 1972 ist ein Typ D 10-200GH/07 drin:
1. Bemerkung dazu: mit rechteckigem Planschirm, beleuchtbarem Innenraster und Korrekturspulensatz.
Ablenkplatten: 2 x 3; Bemerkung: Die Vedrtikalablenkplatten sind vierfach unterteilt.
Heizung: 6,3 Volt, 0,3 Ampere
Grenzdaten:
Ug8 max 16000 V, min 9000 V
Ug7, Ug5:max 2400 V
Ug6 max 2400 V, min 1300 V
Ug4max 2400, min 1350 V
Ug3: max 2400 V
Ug2: max 1800 v, min 1350 V
-Ug1: max 200 V
Spannungen:
Ug8 15000 V, Ug7 1500 V
Ug6: 1485 V +/-3V
Ug5: 1500 V
Ug4: 1500 V
Ug3: 380 - 520 V
Ug2: 1500 V
-Ug1: 40 - 100 V
Ablenkung:
d 3 4: 3,5 V/cm
d 1 2 12 V/cm
Sockelschaltung: Mit 14 Stiften, gezeichnet in Kreisform mit einer Lücke unten (da fehlen ein oder zwei Stifte), gezählt von links unten im Bogen nach rechts unten:
F, K, G1, D2, G3, D1, i.V.,G6, G7, G5, D3, G4, D4, G8 (mit einem schwarzen Punkt dabei), i.V., i.V., i.V., i.V.,F.
Sollte das nicht genau genug sein, könnte ich die Sockelschaltung auch einscannen, das Originalbild ist abetr nur ca 17 mm im Durchmesser.
Nach all diesen Angaben könnte die D1-230GH also ein neueres Konstruktionsmodell der D10-200GH/07 sein.
OK?
Hallo Ha-Jo,
ich gebe die Info mal weiter, bei weiteren Fragen melde ich mich wieder...
Grüße Thomas
