DFxx oder DLxx oder Bleistiftröhren wie die 5678??
Kleiner ist feiner, aber was ist aus der guten alten Röhre geworden?
Baut hier jemand noch mit Batterieröhren?
Hallo Raimund
Mit "echten" D-Batterieröhren (mangels Röhren) nicht, aber ich bin ein Fan von der ECC86 (http://frank.pocnet.net/sheets/030/e/ECC86.pdf oder http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/EC…on/ECC86_TE.pdf), die ebenfalls mit Batteriespannung zu betreiben ist. Ebenso wie z. B. die EF97, ECH83 usw.
Damit lassen sich wunderbar RX vom Audion zum Super aufbauen und mit 12V / 6,3 V versorgen. Nur die NF Endstufe ist damit nicht wirklich gut hinzubekommen.LinkTipp: http://www.elektronikinfo.de/strom/niederspannungsroehren.htm
Beste Grüße
Christian
http://home.pages.at/chirt/EHW.htm -
Hallo Raimund,
schau einfach mal bei Jogis Röhrenbude, Kainka oder hier nach
Dort gibt es etliche Baubeschreibungen mit deutschen als auch russischen (Batterie-) Röhren, die mit Niedervoltspannung(6V- ~ 40Volt) betrieben werden.
de
Addi / DC0DW -
Hallo Raimund,
ja, ich bekenne mich ...
Allerdings frisst das QRL meine Zeit.
Bei http://dl3jin.de findest Du meine gesammelten Werke
Woran baust Du gerade?
73 aus Mittweida
Peter, dl3jin -
wollte jetzt den cigarbox rx vom sm0vpo machen.
Vom Hans Bonrgräber verwende ich für die Anodenspannung ein Step-Up-System. Für die Heizung ein eigenes Step-Down-System.
Hast Du den Cigarbox rx schon gebaut??? -
Hallo Raimund,
das Schaltbild des CigarBox RX von SM0VPO gefällt mir auch. Da ich keinen hochohmigen Kopfhörer habe würde ich am Ausgang des NF-Verstärkers einen Ausgangstrafo verwenden. Und eventuell lassen sich die HF-Drosseln auch noch ohne großen Verlust an Empfindlichkeit durch gewöhnliche Widerstände ersetzen. Dann bleibt ja nicht mehr viel an benötigten Bauteilen übrig, hi.
Schreib mal, welche Erfahrungen Du beim Bau des RX machst.
73 aus MW
Peter, dl3jin -
Die Japaner sind immer noch gut drauf...
http://www.asahi-net.or.jp/~hp6y-isym/ (http://www.asahi-net.or.jp/~hp6y-isym/)
... Da ich keinen hochohmigen Kopfhörer habe ...
OT
Peter, falls Du einen brauchst, melde Dich bitte via PN
OT OFF
Hallo Tom
Du hast bemerkt, dass der Beitrag von Peter mit dem "fehlenden hochohmigen Kopfhörer" aus dem Jahr 2008 stammt ???
Die letzte Aktivität von Peter hier im Forum war 2014 ....
nach seiner homepage ist er bastelmäßig aber noch recht aktiv ..... sein online-Log zeigt inzwischen ausschließlich FT-8 Verbindungen. Für die braucht man ja keinen hochohmigen Kopfhörer......
Die Röhrenschaltungen bei Antentop sind für mich stets sehr inspirierend:
Regenerative Receiver Audion with 1ZH24B Tubes_016
Und der russische R-350M Portabeltransceiver, der bei Cryptomuseum.org vorgestellt wurde, ließe sich hinsichtlich der Schaltung zum Teil übernehmen. Die Schaltung ist dort auch zu finden.
Das sind so meine Quellen "außerhalb des Tellerrandes"...
73 Andy
an sich sind wir mit dem Thema aktuell im u.g. Thread. Ich antworte dort.
ThreadTragbarer Transceiver mit Bleistiftröhren für 40m
Gibt es so etwas?
Sender "solo" kenne ich für 15m -> https://dl3jin.de/sputnik1_tx.htm
Empfänger "solo" kenne ich bislang nicht.. Habe dafür die Bleistifteröhre 5678 im Lager. Schaltungvorschläge aber keine.
beröhrte Grüße - Raimund
DL1EGRJuly 29, 2024 at 1:29 PM dl1jgs Jürgen, nur eine Idee, lässt sich das thematisch in den neuen Thread zusammenführen und in die Rubrik Röhrentechnik verlegen?
