Baut hier jemand noch mit Batterieröhren?
  • DFxx oder DLxx oder Bleistiftröhren wie die 5678??
    Kleiner ist feiner, aber was ist aus der guten alten Röhre geworden?
  • Hallo Raimund
    Mit "echten" D-Batterieröhren (mangels Röhren) nicht, aber ich bin ein Fan von der ECC86 (http://frank.pocnet.net/sheets/030/e/ECC86.pdf oder http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/EC…on/ECC86_TE.pdf), die ebenfalls mit Batteriespannung zu betreiben ist. Ebenso wie z. B. die EF97, ECH83 usw.
    Damit lassen sich wunderbar RX vom Audion zum Super aufbauen und mit 12V / 6,3 V versorgen. Nur die NF Endstufe ist damit nicht wirklich gut hinzubekommen.
    LinkTipp: http://www.elektronikinfo.de/strom/niederspannungsroehren.htm
    Beste Grüße
    Christian
    http://home.pages.at/chirt/EHW.htm
    73 de Chris, OE3HBW
    Edited 4 times, last by chirt (August 26, 2008 at 8:18 AM).
  • Hallo Raimund,
    schau einfach mal bei Jogis Röhrenbude, Kainka oder hier nach
    http://www.elexs.de/neues.htm
    Dort gibt es etliche Baubeschreibungen mit deutschen als auch russischen (Batterie-) Röhren, die mit Niedervoltspannung(6V- ~ 40Volt) betrieben werden.
    de
    Addi / DC0DW
  • wollte jetzt den cigarbox rx vom sm0vpo machen.
    Vom Hans Bonrgräber verwende ich für die Anodenspannung ein Step-Up-System. Für die Heizung ein eigenes Step-Down-System.
    Hast Du den Cigarbox rx schon gebaut???
  • Hallo Raimund,
    das Schaltbild des CigarBox RX von SM0VPO gefällt mir auch. Da ich keinen hochohmigen Kopfhörer habe würde ich am Ausgang des NF-Verstärkers einen Ausgangstrafo verwenden. Und eventuell lassen sich die HF-Drosseln auch noch ohne großen Verlust an Empfindlichkeit durch gewöhnliche Widerstände ersetzen. Dann bleibt ja nicht mehr viel an benötigten Bauteilen übrig, hi.
    Schreib mal, welche Erfahrungen Du beim Bau des RX machst.
    73 aus MW
    Peter, dl3jin
  • ... Da ich keinen hochohmigen Kopfhörer habe ...
    OT
    Peter, falls Du einen brauchst, melde Dich bitte via PN
    OT OFF
  • Hallo Tom
    Du hast bemerkt, dass der Beitrag von Peter mit dem "fehlenden hochohmigen Kopfhörer" aus dem Jahr 2008 stammt ???
    Die letzte Aktivität von Peter hier im Forum war 2014 ....
    nach seiner homepage ist er bastelmäßig aber noch recht aktiv ..... sein online-Log zeigt inzwischen ausschließlich FT-8 Verbindungen. Für die braucht man ja keinen hochohmigen Kopfhörer......
    https://dl3jin.de/
    vy 72/73 de Martin, DH4NWG
    hpe cuagn !!
    an sich sind wir mit dem Thema aktuell im u.g. Thread. Ich antworte dort.
    dl1jgs Jürgen, nur eine Idee, lässt sich das thematisch in den neuen Thread zusammenführen und in die Rubrik Röhrentechnik verlegen?
    Edited 7 times, last by DF2OK (August 6, 2024 at 5:03 PM).
