Hallo Leute,
Ich bin gerade dabei das Kastchen für mein Speaky zusammen zubauen. Was geht in das Loch rechts oben, neben den Memo taste? Ich finde nichts in Handbuch…..
73 John PH9Z
Hallo Leute,
73 John PH9Z
Hallo John,
da sollte ursprünglich die Taste für unseren internen Speaky Antenntuner. Dann brachte elecraft aber den T1 heraus, da haben wir die Entwicklung eingestellt, da der T1 variabler ist, bzw (zur Not) von der Größe sogar in den Speaky mit eingebaut werden könnte!
72 de Nik
Hallo John,
ich habe mir dort eine 3,5mm Klinkenbuchse eingebaut und damit den Zählereingang herausgeführt. Die Buchse ist so verschaltet, dass der Zähler auf Direktbetrieb umgestellt wird, wenn man einen Stecker einsteckt. Besonders beim Abgleichen ist das recht praktisch. Man braucht keinen externen Zähler mehr.
Weiterhin viel Spaß beim Zusammenbau.
73 de Stephan, dl8yec
Hallo Nik,
Hallo Stephan,
Vielen dank für die Infos. Ich werde jetzt da eine 3,5mm Klinkenbuchse einbauen um Digimode einzuspeisen.
73 John PH9Z
