Hallo Freunde,
mein BCR lief soweit gut, aber wenn viel los war war mir das Filter nicht steil genug. Insbesondere sehr starke Signale 9+20dB kommen dann bei einem khz abstand noch durch und beeinflussen auch bei schmal gedrehtem Filter die Regelung. Von Peter habe ich gehört, dass er versuchsweise mal ein Filter mit Low-profile Quartzen aufgebaut und vermessen hat. Das ist im Forum zu finden. Also 4 Quartze ausgemessen geordert (frei Haus 7,-€) drei habe ich nur gebraucht, für den selbst schwingenden Mischer war kein Austausch nötig. Radio hören ist jetzt nur noch sehr eingeschränkt möglich. Für die Nachrichten reichts gerade noch. Bandbreite 200 bis 700hz. Am Meßsender hat ein 10mV Signal 1khz neben der Sollfrequenz die Regelspannung nicht ansprechen lassen. Die Signale klingen sehr gut also nicht angefressen wie das bei sehr schmalen Filtern sein kann (DSP). Das überraschenste war die Empfindlichkeit. Signale von 0,25µV sind gut hörbar. Daraufhin habe ich die AGC-Spannung am Meßpunkt auf 500mV ohne Signal eingestelt. Das macht den Empfänger noch rauschärmer, man könnte noch höher gehen, dann würde man die Empfindlichkeit auf 1 µV reduzieren was völlig ausreicht und hätte einen Rx ohne Rauschen zwischen den Signalen. Ehrlich gesagt das iritiert mich, ich denk dann immer der ist kaputt da fehlt die Antenne etc. also 500mV AGC ohne Signal reicht.
Mit 10mV am Antenneneingang (auf der Sollfrequenz) ist noch nicht das Ende der AGC-Regelung erreicht, die Spannung reagiert noch auf Pegeländerungen.
Es war ein erfolgreicher Ostermontag, darüber habe ich die Foxhunt verpennt.
