Hallo zusammen,
ich hätte da mal eine Frage bezüglich Frequenzmessung mit einem Multimeter.
Mein neues Digitalmultimeter VC 10 C+ von ELV beinhaltet unter anderem
den Bereich Frequenzmessung.Was kann ich damit funktechnisch anfangen ?
Der Frequenzbereich ist mit 100 Hz bis 30 Mhz angegeben,
desweiteren Mindest-Signal-Spannung von 0,7 V (max. 10Vss).
Wäre es z.B. möglich das Multimeter an den SWR-Analyzer MFJ-207 anzuschließen?
Leider ist in der Bedienungsanleitung nichts näheres zum praktischen Gebrauch angegeben.
Vielen Dank für eine Antwort.
vy 73 - Bernd Dieter - DG2ST
Frequenzmessung mit Multimeter.
Hallo Bernd Dieter,
ich habe mir das bei ELV angesehen. Die Frequenzmessung ist 1% genau. Das bedeutet, bei einer Frequenz von 100 Hz können 99 - 101 angezeigt werden. Bei einer Frequenz von 10,000 MHz liegt der Fehler dann auch in der 2. oder 3. Stelle von links. Das bedeutet, das auf 10 MHz die Frequenz etwa 100 KHz +- genau angezeigt werden kann. Bei 30 MHz verdreifacht sich der Wert auf +- 300 KHz. Als Schätzeisen für Oszillatoren zu gebrauchen, wenn die Amplitude ausreicht. Die 4.Stelle in der Anzeige solltest Du nicht bewerten. Schönes WE... -
Hallo zusammen,
nachdem ich nun einen MFJ-207 erhalten habe, konnte ich diesen
in Vebindung mit dem Multimeter testen.
Der Test war für mich befriedigend und hat gezeigt, daß es eine
Möglichkeit gibt, die grobe Frequenzanzeige des MFJ-207 durch eine digitale
genauere Anzeige darzustellen.Ich denke für KW-Antennenbauprojekte
eigentlich vollkommen ausreichend.Dank an Gerhard für seinen Beitrag.
vy73 - Bernd Dieter - DG2ST
Habe hier mal in meine Galerie ein Bild zur besseren Veranschaulichkeit eingestellt.
