FT817: Stecker für Spannung?
  • Hallo FT817 Besitzer,
    Ich möchte mir Stecker bestellen, bevorzugt gewinkelte Ausführung, für den Spannungsanschluß am FT817.
    Bei Reichelt gibt es jede Menge dieser Hohlstecker, aber keiner kommt exakt mit den Abmessungen hin. Ich messe: Da = 4mm, Di (Stift) = 1.5 - 1.6mm, Schaft = 9.5mm. Bei Reichelt habe ich Da = 3.8mm, Stift = 1mm, Schaft = 10mm gefunden. Könnte passen, werde mal welche auf Verdacht bestellen, aber ich hab bedenken, ob die wirklich halten.
    Kann mir wer sagen wo's passende Stecker gibt (außer bei Yaesu)?
    73 Heinz, OE5EEP
    Original von oe5eep
    73 Heinz, OE5EEP
    Die FT817 Hohlklinkenstecker sind vom Typ 1,7mm
  • Eben nicht gefunden, ich hab aber auch nicht weiter nachgeforscht.Wenn du aber welche findest würde ich mich über eine Info freuen.
    Ich hab jetzt mal ein bischen gegoogelt und bin auf die Fa. Schuricht gestoßen, die hätten den Hohlstecker aber nur gerade :)
    73 de DL1NEK
    Lothar
    AGCW-DL 2522, DL QRP AG 00133
    Einmal editiert, zuletzt von DL1NEK (4. November 2007 um 20:33)
    der Stecker hat einen Durchmesser von 4mm und einen Lochdurchmesser von 1,7mm. Einen abgewinkelten Stecker habe ich in DL auch noch nicht gesehen, wohl aber in fertiger Konfektion. Den Stecker gibt es bei den üblichen Verdächtigen. Dabei sollte man darauf achten, dass man eine Gabel erwischt(in der Regel gelb gekennzeichnet), da diese eine größere Haftung gegen Herausziehen haben.
    73 Gerd DM2CDB
    ich war vor längerer Zeit auch schon auf der Suche nach diesen Steckern. Bei verschiedenen Anbietern hatte ich mir (scheinbar) passende bestellt, musste aber feststellen, dass der Originalstecker doch anders konstruiert ist (im vorderen Teil eine Rille, Länge des Steckers). Daraufhin habe ich einen der vielen Wechsel-Stecker, die verschiedenen Steckernetzteilen beiliegen, genommen. Dieser passte hervorragend, ein Kabel liess sich problemlos anlöten. Mit Schmelzkleber vergossen hält das Teil jetzt nach 3 Jahren noch.
    73 de Harald, DL2HSC
    für den C-Preis kannst Du auch gleich das Originalkabel für 4,50 kaufen, welches durch die Winkelkonstruktion auch mechanisch am stabilsten ist.
    73 Gerd DM2CDB
    Einmal editiert, zuletzt von DM2CDB (5. November 2007 um 10:11)
    Original von DH0JAE
    Hallo QRPer,
    bei meinem FT817 hat auch gerade der Stecker schlapp gemacht.
    Die scheinen sowieso nicht sehr stabil zu sein, wie man das für ein Portabelgerät brauchen könnte.
    Bei Dathe in Bad Lausick gibst die für etwas über 1 EUR plus Porto.
    72! Frank
    Hatte ich auch schon, waren aber nicht die Originalstecker und sassen demzufolge auch sehr locker.
  • Den Originalstecker (gewinkelt, mit ca. 1m Kabel dran) gibt es von Yaesu als "External DC Cable E-DC-6". Was er da kostet, weiß ich nicht. Der Afu-Händler meines Vertrauens (bei dem ich vor einem Jahr auch den FT817 gekauft habe) hat ihn mir "als Werbegeschenk" zugesendet.
    73 Heinz, OE5EEP
