ich hab einen K2 zum "fertigstellen" bekommen
auf 80m hab ich nur etwa 3 Watt Out alle anderen Bänder sind ok
beim durchmessen bin ich bis zur Basis der 2SC1969 gekommen wo
auf allen Bändern in etwa selbe pegel da sind. auf dem Colector messe ich
bei 80 meter nur +4db bei den anderen bändern ca +(10-12)db
die Bauteile rund um die Endstufe sind ok... kann es sein dass die
2 Stk 2SC1969 defekt sind oder mindere Qualität haben ??
K2 SNR.: 328
2SC1969 Verstärkung
ich habe zwar keinen K2, aber bei meinen Basteleien ergab sich immer:
- schlechte Transistorqualität wirkt sich zuerst auf den hohen Bändern aus (oder halt auf allen)
- kleine Änderungen am Ausgangstrafo / Tiefpassfilter können deutliche Einflüsse, auch bandselektiv, auf die Funktion haben.
- Endstufenstrom messen und die Bänder vergleichen, ob Leistung gezogen wird. Die Spannung an der Basis ändert sich mit der Aussteuerung recht wenig. Fließt voller Strom, würde ich den Ausgang nochmals genau ansehen, fließt wenig, die Ansteuerung.73 Reiner
danke für den Tip mit der strommessung... 80m zieht 1,2A bei 3 Watt
40m 2,5A bei 10 Watt, aber wie gesagt die Ansteuerung an der Basis
der 2 Stk 2SC1969 Endstufen ist bei 80 und 40 gleich gemessen mit
HP-70000 Analyser -
Hallo Klaus,
ich hatte bei meinem K2 auch so ein Problem. Es lag an der Umschaltung der Tiefpaßfilter (ein Relais war falsch herum eingebaut).
Mein Tipp: Check die LPF, insbesondere die Umschaltung.73
Volker
Zitat
Original von oe6kyg
K2 SNR.: 328So ein Transistorfehler bei den 2SC1969 wäre schon mehr als ungewöhlich. Wenn die höheren Bänder mehr Leistung bringen kenne ich von einigen Dutzend K2 eigendlich nur 2 Ursachen:
1. Einer oder beide Übertrager der PA sind falsch gewickelt oder einer der Drähte nicht sauber gelötet.
2. Ein Fehler im nachgeschalteten TPF. Meist ein schlecht verzinnter Draht, oft falsche Windungszahl, manchmal ein falscher Kondensator. Ganz selten ein defekter Kondensator.
Relaisfehler hatte ich bisher nur, wenn das Relais mechanisch z.B. mit dem Lötkolben beschädigt war. -
danke für Eure Tips...
hab jetzt meinen K2 zum Messvergleich genommen...
siehe da die Ansteuersignale waren viel kleiner am Eingang der PA/nach den Bandfiltern.... die Signale am defekten K2 sind extrem oberwellenhaltig
ich schließe daraus, daß die Gesamtverstärkunf der PA zu klein ist und die
Powerregelung voll ansteuert... hab jetzt beschlossen die 2SC1969 zu tauschen
werde danach weiter berichten
klaus -
jetzt bin ich erst richtig eingefahren
hab vom lokalen Händler 2SC1969 bekommen (nicht billig)
die zeigen gar keine HF Verstärkung, beim googlen bin ich auf
das Fälschungsbild gestossen
wo kann ma noch originale bekommen ?? -
Hallo Klaus, vom QRPeter hab ich sowas auch schon gehört. Ich bin entsetzt,
über die kriminelle Energie von Transistorfälschern. Jetzt muß man schon mit
einem Grenzfrequenzmeßgerät einkaufen gehen........
73 de Olaf, DL7VHF
p.s. bei SEGOR Berlin stehen sie im Katalog zu 7,--€/Stück -
mit google kann man ja recht einfach Anbieter von 2SC1969 in Deutschland finden.
Da die Postgebühren in Europa ähnlich hoch sind wie hier, hab ich z.B. mal Seiten aus Großbrittannien mit 2SC1969 site:uk gesucht.
Da habe ich schon drei gefunden:
http://www.valley-electronics.co.uk/index.php?productID=224
http://www.bardwells.co.uk/detail.asp?stockid=2SC1969
http://www.elclondon.co.uk/aca…logue_2SC_SERIES_130.html
Falls man also in D nicht fündig wird, kann man auch mal die Suche auf unsere Nachbarn ausdehnen in fr, it, nl ausdehnen.
Ob die Quellen aus GB die Originale oder die Fälschungen aus China verkaufen weiß ich natürlich nicht.Gruß
Kurt-Erich
Zitat
Original von kefhd
Hallo,mit google kann man ja recht einfach Anbieter von 2SC1969 in Deutschland finden.
Kurt-Erich
Für 2,99 BP wirst du wahrscheinlich nichts vernünftiges bekommen. Die 2SC1969 werden nicht mehr hergestellt wegen nicht vorhandener ROHS komformität. Selbst über unseren seriösen Distributor in Irlang haben wir 2 x 600 Stück Fakes bekommen, erst die 3. Lieferung war ok. Das gleiche gilt für 2SC1970, 2SC1971, 2SC2166, 2SC2078 und Verwandte.
Die Typen, die ich in DL gekauft habe waren ausnahmslos Fakes, die letzten Original Transistoren hatte Segor zum Preis von 17,50 Euro im Programm - das ist auch der Preis bei QRPproject. Einige Brooker wollen bis zu 26,00 Euro für ihre Restbestände haben. -
hab jetzt bei Nikolei 2 Stk bestellt... danke
werd weiter berichten -
ich hab die 2 Stk PN2222 der BIAS Erzeugung getauscht und jetzt hab ich volle Leistung
