• Ja,
    Loch i.d. Frontplatte - S-Meter rein - (fast) fertig.
    (ist aber noch nicht angeschlossen ...hi - Bild findest Du in der Galerie unter meinem Call...)
    Juergen
    nnnn
    Edited once, last by DL4KE (June 16, 2007 at 7:17 PM).
    wenn man auf Prozessoren und ähnliches verzichten will oder muß, bietet sich ein kleines mA-Meter an (z.B. 0,5mA, 800 Ohm Pin 10 gegen Masse) entsprechend der Schaltkreisapplikation A244 / TCA440
  • Hi,
    in meiner Moskita hab ich ein S-Meter mit LED Balkenanzeige (abschaltbar) eingebaut, siehe Bilder in meiner Gallerie.
    Die Schaltung habe ich etwas modifiziert nach einem Vorschlag von Walter, DL5WT.
    Sie wurde im QRP-Report 4-2005 vorgestellt.
    Viel Spaß mit der kleinen Stechmücke!
    72 de Hannes, DL9SCO
  • Hallo lbr OM Juergen,
    wo genau hast Du das analoge S-Meter angeschlossen?
    Ich hab das Foto in der Galierie gefunden, allerdings damals noch unverdrahtet.
    73 de timo
    dl1sti
  • sri, sri,
    aber es ist alles noch wie's war. Ich komme leider im mom nicht dazu mich weiter darum zu kuemmern. Ob Dir sonst im Forum jmd. helfen kann?
    Juergen
    nnnn
  • Hallo Timo,
    das S-Meter gehört zwischen Pin10 des TCA440 und Masse, siehe auch Beitrag von Reiner - DL8LRZ. Das findest Du auch im Datenblatt des TCA440 beschrieben.
    Wenn Du die UniDDS-Baugruppe dazu nimmst, wird die Spannung an diesem Pin gemessen und als S-Meter-Wert im Display angezeigt.
    73, Jörg
