S-Meter ?
  • Hi,
    Ich würde gerne ein S-Meter in meinem Mosquita einbauen.
    Hat das schon mal jemand gemacht ?
    Ich habe noch ein Instrument eines alten S-Meters aus eine alte CB-Funke.
    73 Dirk
    [URL=http://www.qrg-liste.de.vu[/URL]
  • Ja,
    Loch i.d. Frontplatte - S-Meter rein - (fast) fertig.
    (ist aber noch nicht angeschlossen ...hi - Bild findest Du in der Galerie unter meinem Call...)
    Juergen
    nnnn
    Edited once, last by DL4KE ().
    wenn man auf Prozessoren und ähnliches verzichten will oder muß, bietet sich ein kleines mA-Meter an (z.B. 0,5mA, 800 Ohm Pin 10 gegen Masse) entsprechend der Schaltkreisapplikation A244 / TCA440
  • Hi,
    in meiner Moskita hab ich ein S-Meter mit LED Balkenanzeige (abschaltbar) eingebaut, siehe Bilder in meiner Gallerie.
    Die Schaltung habe ich etwas modifiziert nach einem Vorschlag von Walter, DL5WT.
    Sie wurde im QRP-Report 4-2005 vorgestellt.
    Viel Spaß mit der kleinen Stechmücke!
    72 de Hannes, DL9SCO
  • Hallo lbr OM Juergen,
    wo genau hast Du das analoge S-Meter angeschlossen?
    Ich hab das Foto in der Galierie gefunden, allerdings damals noch unverdrahtet.
    73 de timo
    dl1sti
  • sri, sri,
    aber es ist alles noch wie's war. Ich komme leider im mom nicht dazu mich weiter darum zu kuemmern. Ob Dir sonst im Forum jmd. helfen kann?
    Juergen
    nnnn
  • Hallo Timo,
    das S-Meter gehört zwischen Pin10 des TCA440 und Masse, siehe auch Beitrag von Reiner - DL8LRZ. Das findest Du auch im Datenblatt des TCA440 beschrieben.
    Wenn Du die UniDDS-Baugruppe dazu nimmst, wird die Spannung an diesem Pin gemessen und als S-Meter-Wert im Display angezeigt.
    73, Jörg
