Hallo Bastler,
eigentlich hatte ich gedacht, den RX des Tramp nun fertig zuhaben..
Nachdem ich die Platine in meinen Eigenbau Gehäuserahmen gesetzt hatte, habe ich den RX noch einmal überprüft und nachgeglichen.
Ich konnte damit zwar schon superlaute CW stns an der Antenne hören, aber es fehlten so 15 db an Empfindlichkeit. Bei -100 dBm war das Signal weg. Beim Abgleichen von L8 habe ich gemerkt, daß sich der Kern im Gewinde immer an der gleichen Stelle dreht. Nur manchmal verschob er sich etwas und das Signal wurde besser.
Also L8 ausgebaut und Peter/Nikolai haben mir superschnell ine neue Spule geschickt!
DANKE!
Gestern habe ich das Teil gleich eingesetzt, RX eingeschaltet und ... ohoh, Dr8 zeigt Qualmwolken. Tja..ein Blick in den Schaltplan und anscheinend hatte der Abschirmbecher den Pin der Spule berührt der zu Pin 15 am A244 geht. Er saß zu dicht an der Platine. Was nu? Auslöten der Spule ohne sie zu beschädigen ist fast unmöglich.
Daher habe ich die Laschen des Abschirmbechers aus den Bohrungen gefräst, damit konnte ich ihn vorsichtig anheben. Der Kurzschluß war weg.
Dr8 habe ich gegen eine 68 uH Drossel aus der Bastelkiste gewechselt, da sie nur noch 1,3 uH hatte. Leider ist der RX nun völlig taub. Die Windungen in L8 scheinen ok. (Ohmmeter, L-Meter).
Der A244 schwingt wie er soll auf 5,368 MHz, er mischt auch noch runter auf 455 KHz,
allerdings ohne Verstärkung.
Zugeregelt ist er wohl nicht, 121 mV an Pin 9.
Sollte er eine Macke haben? Wäre sehr seltsam, oder ist das Teil sehr empfindlich?
Hier die DC Spannungen am IC (Digitalmultimeter):
Pin 1,2: 2,05V
Pin 3: 50 mV
Pin 4,5: 1,945 V
Pin 6: 7,4 V
Pin 7: 0V
Pin 8: Masse
Pin 9: 120 mV
Pin 10: 60 mV
Pin 11: 1,64 V
Pin 12: 1,64 V
Pin 13: 1,64 V
Pin 14, 15, 16: 9,85 V
Wenn ich ein Signal mit -20 dBm am Ant Eingang einspeise, stehen an Pin 1/2 etwa -70dBm (Hochohmiger Tastkopf 1MOhm).. Wo bleiben die 50dB?
Iregndwie komme ich nicht weiter. Jemand eine Idee?
Ich werde noch einmal den Signalweg von der Antbuchse bis L7 checken.
