HF QRP USA kommendes Wochenende
  • Hallo, liebe OM ! Hier eine info zu einer neuen HF –QRP-Aktivität
    (72 de DL2BQD vom GQRP server) .
    Bevor jemand aufschreit, warum der (gesamte) Text nicht in deutscher Sprache ist : bitte genau hinsehen, der wichtige Teil ist interlinear im englischen.
    Hello Everybody!
    Hallo, jeder Körper, oh, sry, Tach, allesamt!
    This coming weekend will be the Innaugaral running of QRP-ARCI's
    newest conetst ... the HF GRID SQUARE SPRINT!
    Die QRP ARCI initiiert den HF-GRID Sprint am kommenden Wochenende.
    The contest is a short 3 hour event from 1500Z to 1800Z ... and if
    Das ist ein Kurzevent: 3 Stunden , 1500 bis 1800 z.
    recent propagation is any indicator, that should also allow for
    European signals to cross the pond to North American operators! This
    should make for a very interesting sprint.
    Probiert mal, auf US sigs zu hören und ein paar Grids zu arbeiten.
    If you have any free time this Sunday afternoon, I encourage you to
    turn on the rig, spin the dial and see if you can't work a few grids!
    2007 QRP-ARCI(sm) HF Grid Square Sprint
    Date/Time:
    1500Z to 1800Z on 18 March 2007.
    Mode:
    HF CW only/nur.
    Exchange/ Austausch:
    Members/Mitglieder ARCI send: RST, 4 Digit Maidenhead Grid Square (i.e. FN02), ARCI
    member number
    Non-Members send: RST, 4 Digit Maidenhead Grid Square (i.e. FN02),
    Power Out
    QSO Points:
    Member = 5 points
    Non-Member, Different/unterschiedlicher Continent = 4 points
    Non-Member, Same Continent = 2 points
    Multiplier:
    Grid Square total for all bands. The same station may be worked on
    multiple bands for QSO points and Grid Square credit.
    Die gleiche station kann auf mehreren Bändern gearbeitet werden.
    POWER MULTIPLIER:
    >5 Watts = x1
    >1 - 5 Watts = x7
    >250 mW - 1 Watt = x10
    >55 mW - 250 mW = x15
    55 mW or less = x20
    SUGGESTED/empfohlenen FREQUENCIES:
    160m 1810 kHz
    80m 3560 kHz
    40m 7030 kHz (please listen at 7040 kHz for rock bound participants,
    bitte auf Quarzfixierte achten )
    20m 14060 kHz
    15m 21060 kHz
    10m 28060 kHz
    BONUS POINTS:
    If you are operating PORTABLE using battery power AND a temporary
    antenna, add 5000 points to your final score.
    Bei portable +Batterie+ zeitweiliger Ant. Kannst Du 5000 pts zum Endergebnis zählen. Gilt nicht für’s homeshack + Batterie; das soll helfen , gegen die 5-el-yagi-Brummer anzutreten, hi.
    (You can NOT be at your
    shack operating from battery power using your home station antenna to
    qualify for this bonus.) This is to help level the playing field for
    contesters who work from the field against contest stations with 5
    element yagis at 70 ft.
    Score/Punktergebnis:
    Final Score = Points (total for all bands) x Grid Squares (total for
    all bands) x Power Multiplier + Bonus Points
    Categories:
    Entry may be All-Band, Single Band, High Bands (10m-15m-20m) or Low
    Bands (40m-80m)
    How to Participate:
    Get on any of the HF bands except the WARC bands and hang out near the
    QRP frequencies. Work as many stations calling CQ QRP or CQ TEST as
    possible, or call CQ QRP or CQ TEST yourself! You can work a station
    for credit once on each band.
    Also: ran an die QRP QRGs (ausser WARC), hören, und dann viele Stationen arbeiten, die CQQRP oder CQ TEST rufen oder ruf’ selbst CQ TEST.
    Email Log Submission/ Log senden:
    Submit Logs in plain text format along with a summary stating your
    Callsign, Entry Category, Actual Power and Station Description along
    with score calculation to contest@qrparci.org
    Text- Format, Endsumme , Deckblatt: Call-Teilnehmerkategorie-Punkteberechnung-tatsächlich genutzte pwr-Stationsbeschreibung
    Snail mail/ Postweg
    Log Submission:
    Submit Logs along with a summary stating your Callsign, Entry
    Category, Actual Power and Station Description along with score
    calculation to:
    QRP-ARCI Grid Square Sprint
    c/o Jeff Hetherington, VA3JFF
    139 Elizabeth St. W.
    Welland, Ontario
    Canada L3C 4M3
    Deadline/ Einsendeschluss:
    Entries must be postmarked on or before 18 April 2007.
    Results: warden im Magazin und der AQRCI website publiziert
    Will be published in QRP Quarterly and shown on the QRP-ARCI website.
    Certificates/Auszeichnungen:
    Höchstpunkte je Kategorie , zweiter & dritter Platz
    Will be awarded to the top scoring entrant in each category.
    Certificates may be awarded for 2nd and 3rd place if entries are
    sufficient in a category.
    Thanks.
    73/72
    Jeff - VA3JFF
    Original von DL2BQD
    nur Anmerkung dazu, das ist nämlich kein Schreibfehler!
    erst kürzlich hat es jenseits des großen Teichs die (ARRL?-)Empfehlung gegeben, die 7040 als US-QRP-Aktivitätszentrum auf die EU-übliche 7030 zu verschieben, es gab u.a. eine lange Diskussion dazu auf der qrp-l. Ich habe in den letzten Wochen abends öfter das Band beobachtet; es lohnt sich wirklich, mit schmalem CW-Filter aufmerksam zwischen den single-letter NDBs in dem Bereich zu suchen, da ist bei condx richtig was los!
    awdh im Sprint, ich freu mich drauf!
    72,3!
    Tom -. ... .
