Ich habe mir jetzt am Wochenende mal etwas genauer die relativ neuen Drehspulinstrumente von PeakTech angesehen und verfasse hierzu einen kurzen Erfahrungsbericht. Nach meiner Bewertung eignen sich diese Drehspulinstrumente auch gut um eine Schaltung aufzunehmen und diese gleich im Gehäuse einzubauen. Daher war ich gespannt zu sehen, wie viel Raum das Gehäuse bietet.
Das Gehäuse des Drehspulinstruments besitzt die Abmessungen BHT 90mm x 106mm x103mm. Die Masse beträgt 188g und ruht auf vier rutschfesten Gummifüßen. Insgesamt schon eine beeindruckende Größe (siehe auch Größenvergleich zu meinem Digitalmultimeter Keithley DMM6500). Durch entfernen der beiden an der Front sichtbaren Schrauben kommt nun das "Stauvolumen" zum Vorschein. Hier kann eine Platine mit den Abmessungen 82mm x 60mm untergebracht werden. Im Bild ist eine Platine mit den Abmessungen 82mm x 42mm zu sehen.
Noch nicht probiert bzw. genauer angesehen habe ich mir die Möglichkeit, die Skala freizulegen, um eine eigene Skala für eine andere Maßeinheit zu wählen. Die Spiegelskala wird vermutlich dann geopfert werden müssen.
Ich denke für diejenigen, die eine analoge Anzeige bevorzugen, ein (formschönes) Gehäuse benötigen, in dem sie noch eine Schaltung unterbringen möchten, nahezu ideal. Für rund 35 Euro auch noch erschwinglich.
