Spezifikation LFK 9
  • > Hallo, Gela,
    > Du hattest kürzlich das LFK 9 erwähnt.
    > Hast Du eventuell seine Festigkeitsdaten??
    >Ich habe daraus einen Dipol 2 x 20.5m.
    Was kann ich dranhängen, bevor es reißt??
    Servus, Dieter.DL2BQD
    ----- Original Message -----
    > From: <forum@qrpproject.de>
    > To: <dl-qrp-ag@mailman.qth.net>
    > Sent: Tuesday, September 12, 2006 11:31 PM
    >> Titel: Wetterschutz
    >> Verfasser: DL8WIZ
    > -----snip---------------
    >> Das DDR-LFK ( Fernmeldekabel mit Stahl und CU-Drähten in der
    >> Litze ) war direkt am Speisepunkt in der Dose wie Neu, kurz daneben
    >> hat die Sonne in den 8 jahren, in den die antenne hing, den
    >> Weichmacher ausgebrutzelt, in haarisse ist wasser eingedrungen und
    >> die antenne ist an der stelle gebrochen ( man kann sagen
    >> weggerostet ;)
    >> Das Speisekabel war übrigens auch noch 1A , eine neue FD4 aus dem
    >> gleichen material hängt nun schon wieder 1/2 jahr :D
    >> Rundstrahlantenne --------------snip
    >> Gela
  • Auweia
    Keine Ahnung, was das Kabel für eine Bruchlast hat, ich schätze, das ein Zentner kein problem ist ;)
    Ich such mal, hab aber im mom. den kopp voll und am WE kommt auch noch Besuch...
    Gela
  • Hallo Beisammen!
    Also das NVA Fernmeldekabel ist meines Wissens identisch mit dem Bundeswehrfernmeldekabel!
    Das hält so ca 90-100 kg Zugkraft ohne Probs aus. Die Ummantelung ist UV und Verottungsfest.
    ( so ca. 20 Jahre). Jedenfalls stand das mal in irgendeiner Vorschrift so drin. Lässt sich nur bescheiden Löten wg. dem Stahlanteil.
    73 de MIKE DO2TUX
    Geht nicht gibts nicht!!! Alles über 10 Watt ist Stromverschwendung!!!
    DL-QRP-AG 2835 G-QRP 12308 DARC B12 JN59PM
    Spatz II 80m * Pixie's 160,80,15,10 m * BITX80,15,10m* SoftRock 80m * Softrock 30/40m im Bau
    Einmal editiert, zuletzt von DK2TUX ()
  • Naja, die 20 Jahre ..., zumindest wenn die immer in der Sonne Hängt.
    Hier löst sich der schwarze Überzug nach ca 5 Jahren auf...
    Allerdings weis ich nicht, wie alt mein Kabel ist, das ist aus GST-Zeiten von der Auflösung der Clubstation und dort hat das auch schon Jahre lang gelegen....
    Aber es fasst sich noch geschmeidig an. In der Sonne wird warscheinlich der Weichmacher ausgebraten und das wars dann....
    Gela
