5B/DK3RED (Abschluss)
  • Hallo QRPer,
    wenn alles so wie beabsichtigt funktioniert, bin ich am morgigen Samstag, 20. April 2024, von 1200 UTC bis 1500 UTC als 5B/DK3RED aus Limassol (Lemesos) aktiv. Ich habe mir heute schon hier ein lauschiges Plätzchen oberhalb des Hotels angesehen.
    Station: Elecraft K1, CW, 5W, Doublet-Antenne als Inverted-V
    Vorzugsfrequenzen: 18096 kHz, 14060 kHz, 10106/16 kHz, 7030 kHz
    Die Aktivität wird für nichts außer DXCC (5B) und IOTA (AS-004) zählen. Kein WWFF, kein SOTA, dafür aber hoffentlich eine Menge Spaß. Bitte nicht auf Skeds drängen.
    73/72 de Ingo 5B/DK3RED - Don't forget: the fun is the power!
    Edited 4 times, last by DK3RED (August 17, 2024 at 10:02 AM).
  • Hallo Jens
    Ist es da zu kalt, oder warum bist Du nicht am Strand? :P
    zu kalt ist es bei 26 °C am Tag und 18 °C in der Nacht nun wirklich nicht. ;o))
    Ich hatte die Hotelleitung gefragt, ob ich mich am Rand der hoteleigenen Liegewiese "einrichten" darf. Antwort: Auf dem öffentlich zugänglichen Strand gerne, aber nicht innerhalb des Hotels (zu dem ja auch die Liegewiese zählt). Die öffentlichen Strandbereiche sind entweder relativ schmal (<10 m) oder stark frequentiert. Da ich aber keine Lutz habe, laufend Neugiriege aus den Antennendrähten zu befreien, habe ich mir ein ruhiges Plätzchen ausgesucht.
    Edited 2 times, last by DK3RED (August 17, 2024 at 10:00 AM).
  • Hallo QRPer,
    ich habe die im 1. Post angegebene Zeit auf 1200 UTC bis 1500 UTC korrigiert (Rechenfehler meinerseits).
    Edited 2 times, last by DK3RED (August 17, 2024 at 10:01 AM).
    liege auf der Lauer, bis jetzt nil. Auf der 18096 kHz stört in Abständen ein breites Signal. Wollte mal conds testen aber den Betreibern des NCDXF Bakennetzes scheint auch das Geld auszugehen, nur sehr wenige Baken QRV. https://www.ncdxf.org/beacon/index.html#Schedule
    Auf 10m kommt die Bake 5B4CY/B "knallbumm" rein. https://www.cyhams.org/wp/?page_id=4140 Daheim wie auch bei RBN.
    Edited once, last by DF2OK (April 20, 2024 at 4:06 PM).
  • Mike,
    Ingo hat sich bei der QRG auf 18MHz wahrscheinlich vertan und meinte 18.086, oder 18068; denn 18.096 ist ja FT8
    und 10m kann der K1 ja nicht,
  • Ingo ist QRV, aber denke, bis DL ist es schwer auf 20 um diese Zeit.
    Hier Mitschnitt über YO3GGX in Bukarest
    5b dk3red.mp3
    hatte ihn gleich zu Anfang um 13:32 UT erreicht. Da war er hier mit 349 in den Spitzen ! zu hören. QSB bis unter die Grasnarbe.
    Hier TH6DXX in 10m Höhe, FT-757GXii, TX mit 50 Watt und RX nach allen Regeln der Kunst "auf schmal" und DATONG FL2 Audiofliter auf Peak. Bei Ingo war ich mit 559 zu empfangen.
    Conds werden besser, durchgängig lesbar.
  • Hallo QRPer,
    der mit dem Signal knapp über dem Rauschen, dass war schon ich. Auf 18096 kHz antwortete niemand, Störer waren an meinem Ende jedoch nicht hörbar.
    @Winni: 18096 kHz hatte ich als QRP-Aktivitätszentrum notiert. Als ich gerade in den Bandplan der IARU Region 1 sah, entdeckte ich, dass es die 18086 kHz ist. Danke für den Hinweis!
    Besser ging die 14060 kHz, obwohl das Magnetfeld nach dem gestrigen G3-Sturm noch ziemlich durcheinander war. Meine Rufe auf 10106 blieben ungehört, auf der 10116 kHz saß ein Störer. 7030 kHz habe ich nicht probiert.
    Erst am nächsten Samstag habe ich wieder die Gelegenheit, die Antenne aufzubauen.
    Edited 3 times, last by DK3RED (August 17, 2024 at 10:01 AM).
  • Moin Ingo,
    18096 kHz ist das im Bandplan der IARU Region1 festgehaltene QRP-Aktivitätszentrum.
    das kann es mal gewesen sein. Hier der IARU Region 1 Bandplan.
    Band Plans | International Amateur Radio Union (IARU)
    Region 1
    https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2021/06/hf_r1_bandplan.pdf
    Zitat aus dem PDF-File: 18086 kHz - CW QRP Centre of Activity
    Dann freuen wir uns mal auf den nächsten Samstag. Ich wünsche Dir eine schöne Zeit.
  • DK3RED April 26, 2024 at 7:56 AM
    Changed the title of the thread from “5B/DK3RED” to “5B/DK3RED (2. Runde)”.
  • Hallo QRPer,
    wie schon angekündigt werde ich, wenn alles so wie beabsichtigt funktioniert, am morgigen Samstag, 27. April 2024, von 0800 UTC bis 1100 UTC wieder als 5B/DK3RED von einem Platz oberhalb von Limassol (Lemesos) aktiv sein. Vielleicht auch etwas länger, wenn es der Akku hergibt.
    Vorzugsfrequenzen: 18086 kHz, 14060 kHz, 10106/16 kHz, 7030 kHz
    Eine bitte an jemanden, der auch auf der GQRP-Liste oder der QRP-L angemeldet ist: Bitte den nachfolgenden Text dort posten, da ich von hier aus keinen Zugriff darauf habe. Danke!
    At the request of DK3RED
    Hello QRPers,
    If everything works as intended, I will be active as 5B/DK3RED above Limassol (Lemesos) on Saturday, April 27, 2024, from 0800 UTC to 1100 UTC. Maybe a little longer if the battery allows it.
    Station: Elecraft K1, CW, 5W, doublet antenna as inverted-V
    Preferred frequencies: 18086 kHz, 14060 kHz, 10106/16 kHz, 7030 kHz
    Edited 2 times, last by DK3RED (August 17, 2024 at 10:17 AM).
  • Eine bitte an jemanden, der auch auf der GQRP-Liste oder der QRP-L angemeldet ist: Bitte den nachfolgenden Text dort posten, da ich von hier aus keinen Zugriff darauf habe. Danke!
    GQRP erledigt!
