Thorsten, bitte einmal 'durch'kalibrieren und ein Bild mit der korrekt ausgefüllten Kalibrierleiste zeigen.
C0 D R S T X
Mit dem vorher eingestellten Frequenzbereich, den Wolfgang Ludwig vorgeschlagen hat.
Frequenzbereich etwa 1 MHz ... 35 MHz
Einfach mal genau das machen, was in den Beiträgen und Filmen zwecks Kalibrierung gezeigt wurde. Bei Deinem Gerät die alte Kalibrierung löschen, wie im US Film gesagt. Da gibts ne Taste für.
Nur mit den Bauteilen SOL und T kannste sogar später auch.
Die englische Anleitung
http://nic.vajn.icu/PDF/vna/NanoVNA_GUI_UG1101.pdf
Wichtiger Satz
Changing the frequency sweep range always clears the active calibration, if any.
Durch das Ändern des Frequenz-Sweep-Bereichs wird die aktive Kalibrierung immer, falls vorhanden, ab
Also gut überlegen, welchen Bereich man untersuchen möchte. Mal eben schnell wechseln klappt ohne neue Kalibrierung nicht.
Daher ist es praktisch, dass man eine entsprechende Kalibrierung auf unterschiedliche Plätze abspeichern und bei Bedarf laden kann.
Ganze KW wie oben auf C0. Etwas mehr als 10m Band draußen an der Antenne auf C1. Natürlich das Anschlusskabel Koax am oberen Ende mit den SOL Elementen rauskalbriert. Sonst Murks.
Gleiches beim Messen des UnUn auf dem Tisch. Port C2. Auch hier wie schon richtig von Dir gezeigt, SOL Elemente am Koaxende. Nur dass Du bei Deinem Post vergessen hast, die Kalibrierung zu speichern. Deshalb änderten sich die Bilder auch nicht, was jetzt klar ist. Überall Cx.
