FLEXI 80m Peilempfänger
  • AS068 Aufbauhinweise zum FLEXI 80m Peilempfänger | A A T i S e. V.
    In den Dokumenten bei AATiS ist der Bau der Antenne beschrieben!
    Da stehen allerdings keine Maße bei, die lassen sich aber über das Größenverhältnis zur Platine an Hand der Fotos abschätzen und auf ein paar mm wird es dabei nicht ankommen.
    http://www.golf19.de
    2 Mal editiert, zuletzt von DH8DAP () aus folgendem Grund: Link repariertt
  • Hi Frank,
    wie gesagt, bin eben auf der Suche nach den Maßen.
    Wenn ich keine Infos dazu finde, bleibt nur schätzen, genau.
    Danke und Grüsse
    73 de OE9SAU, Martin
  • Hallo Martin,
    Ich habe mir kurz die Bauanleitung und Hinweise angesehen.
    Es gibt dort Tipps, die du wahrscheinlich auch notiert hast,
    z.B.....Stabantenne, Vorschlag Stahldraht ca. 80cm Länge, davon musst du Länge des Drahtteils für die Öse unten abziehen, dann kommst du auf die Länge, evtl. ragt der Stab ca. 70-75cm aus dem Gehäuse. Auf den Fotos des Peilempfängers mit aufgesetzter ganzer Stabantenne (kaum Fotos mit dem gesamten Stab gefunden) kannst du ja schätzen, ob die Spitze des Rahmens ca. 30% der Stablänge oberhalb des Gehäuses sich befindet.
    Dann gibt es bei Abbildung 7 noch den Tipp mit der ca. 40cm langen Einfädelnadel aus 0,6mm Silberdraht.
    Diese Angaben, ein wenig Pythagoras und schon hast du die ungefähre Kantenlänge.
    Ich vermute, dass eine der 4 Kantenlängen ca. 15-18cm beträgt; denn die "Einfädelnadel" sollte ja am Ende des halben Rahmens wieder aus der oberen Öffnung herauskommen, hi
    ansonsten, wie bereits vorgeschlagen...."pi mal Daumen"
    Viel Erfolg beim Bau,
    Einmal editiert, zuletzt von DK6JK ()
  • Hi Winni,
    Danke fürs Querlesen, das mit der Einfädelnadel, das hab ich wohl überlesen. ;)
    Danke für den Tipp.
    Grüsse
  • Danke an Niko, DL3IAS.
    Er konnte mir die Abmessungen von seinem Flexi durchgeben.
    Wenn interesse von anderer Seite besteht, PN an mich.
    Danke und Grüsse ans Forum.
    Sind die Abmessungen ein Geheimnis? Oder warum schreibst Du sie nicht ganz einfach hier in diesen Thread?
    fragt Peter
    http://www.dk4bf.de
